I går kväll när jag gick ner för att kolla till brännaren innen jag gick o la mig, så hörde jag att fläkten inte var igång.
har provat att starta om ett flertal tillfällen utan att lyckas att få igång fläkten. allt annat fungerar. Säkringen är hel. Det liksom bara brummar lite. Är fläkten trasig? vart köper man en ny fläkt ?
Fredrik Hultgren
Katrineholm
Problem med fläkten tll Iwabo villa-s1
Prova att göra fläkten ren ordentligt, heller inte ovanligt att lagren kärvar/skurit? Fläktar finns att köpa lite överallt, sitter samma i andra
brännare, bara att söka på namnet, är väl en Torin fläkt eller vad den heter
minns inte rikigt
Finns tex här http://www.eldkraft.se Sök på Torin
wepe
minns inte rikigt
wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Försök med att stänga av brännaren och sedan snurra på fläkten. Ofta kommer det in damm i lagren och om man har tur släpper det tillfälligt efter att man vridit runt några varv. Då kan man köra brännaren så man får värme tills man får tag i nya lager. Släpper det inte är det bara att riva och åka och köpa lager på stört. Mvh HSE.
CTC 171 B med Torsby Mini .
Fläkten
Det lagret som vänder mot fläkthjulet har blivit för varmt (kärvar)
du har för dåligt undertryck i pannan ...har tagit bakåt i stället
för upp i skorstenen ..
Du har inte skrivit vad du har för panna..så har jag kunnat
tala om vad du bör göra...
Byter du lager i fläkten så kommer det att bli samma fel
om ett tag...
Har kunder som kört samma fläkt sen 2000 (utan byte)men där finns ett
konstant undertryck (rökgasfläkt med styrning)
Kenneth
om ett tag...
Kenneth
Eldat med pellets sen Dec.1994.
Pelletsinstallatör Janfire 94-97/ 97-Iwabo /08-Biocomfort
Iwabo Villa S2 med uraskning fläktkont.skruvkont.pelletsbroms.
Panna Combifire
Solfångare sen Aug.1995. 20 kv Hus.300 kv
varav 100 kv verkstadsdel.golvvärme.
Panna Combifire
