vedklipp?
osc
vedklipp?
Inlägg av osc »
finns det här på forumet någon som har erfarenhet av vedklippen som Nordisk vedteknik saluför (tillverkar?)
priset (19900 inkl moms och frakt) verkar oslagbart, i alla fall vad jag hittat när jag surfat runt. Tre års garanti är ju inte helt fel heller...
enligt dom själva fungerar den ju förstås utmärkt, men det skulle vara intressant att höra vad någon, utan ekonomiska intressen i bolaget, har för erfarenhet av maskinen...
tacksam för svar!
/Oscar
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Kopia av http://www.perwikstrand.se/ vedklipp
Jag har tittat på båda och den kina tillverkade är byggd lite klenare tyckte jag att det såg ut som.
Men priset är ju bra.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Andreas Hansson
Det blev en sån här för mig idag :)
Jøtul I 520 FL
Pellfan
Inlägg av Pellfan »
Som nämnt tidigare har en kollega byggt en i egen regi, som nu är igång :)
Vad han säger är att klipp är bra & snabbt men.... veden bör vara färsk (blöt) för han provade med en torrtall och då yr flisorna hej vilt :?
Så tänker man torrgran etc. är kanske en såg att föredra.
//P
MP
Inlägg av MP »
Andreas Hansson skrev:Det blev en sån här för mig idag :)
Vad är det för sorts maskin?
Andreas Hansson
Jøtul I 520 FL
Vedmannen
Vedklipp
Inlägg av Vedmannen »
Hejsan Andreas
hur grov blir veden med din "japa"?
Mvh Mikael
Andreas Hansson
Jag har inte fått den ännu men max klyvdiameter är 30 cm.
Den har 4 skärs klyv så den borde ju bli ganska tunn.
Jøtul I 520 FL
Tompamannen
Inlägg av Tompamannen »
Jag köpte en sådan förra veckan från Nordisk Vedteknik. Fungerar väldigt bra. Klippytan ser nästan sågad ut. Det går ganska fort att klippa också, blir snabbt en hel hög med färdig ved. Den enda nackdelen är att om man klipper längre bitar, uppåt 50 cm, så klyver den inte bitarna ordentligt. Dvs. dom blir klyvna men dom hänger fortfarande ihop. Men annars kan jag rekomendera den.
manin
Inlägg av manin »
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
BRUTAL!!! :shock: :shock: :shock:
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
manin
Inlägg av manin »
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Tompamannen
Alla former av maskiner där stockarna inte manövreras manuellt av en människa förutsätter att dom är spikraka, om jag har förstått det rätt. Dvs. försöker man sig på att köra en stock i en vedprocessor som är lite krokig eller böjd så lägger den sig på tvären och det slår stopp i maskinen.
Vedklippen bryr sig inte om stockens rakhet, den klipper och klyver ändå eftersom människan ger förutsättningen och placerar stocken efter bästa förmåga.
Nibe Alpha Combi med 2x500L acc-tank som eldas med ved.
Mappe99
Inlägg av Mappe99 »
Varför stå å dela all ved med motorsåg när man kan klyva den i 1,5m längder? :) Krävs en ordentlig klyv bara ;)
CTC 265B Honeywell Aqua controll 210(Åter satt i bruk efter många års avstängning) Olja idag förbrukning 4kbm/år. Roslagsbrännare installerad! KW SID 012 dragbegänsare.
MrMerkel
Inlägg av MrMerkel »
Jag har själv tittat lite på vedklipp som då ska köpas med några kompisar och vi tycker att hammars verkar bra , vad tror ni om den.
Vedex 3300 1000liter borö med solslinga och 110vvb och 1000liter borö slavtank.
