HJÄLP JAG BEHÖVER INFORMATION FRÅN ER ALLA
Alex Bude
Inlägg av Alex Bude »
Jag har en EcoTec A 3 15 kw och den har fungerat utmerct hittills
Nu hände det exakt ett fel vid olämpligt tillfälle ner ute är så kalt.
Jag har en utvändig skruvmatare som har slutat mata men om jag kopplar den direkt till väg uttag fungerar den
Snälla ni var någonstans ska jag leta efter felet?
Jag har rensad, allt värkar vara ok.
Har ni något förslag?
Jag väntar i kyla
stingray
Inlägg av stingray »
Kanske att det finns nån liten säkring på kretskortet som har löst ut?
Alex Bude
Jag ska meta den efter vid control med en fik lampa den såg hela
jerjo
Inlägg av jerjo »
Hmm, det är den sändare och mottagare som sitter i internförrådet som skall sköta om så externskruven startar/stoppar.
Om dessa ej har "kontakt" med varandra så tycks internförrådet fullt och skruven startar ej.
Har du kollat så att dessa är rena och fina?
Om de ser rena ut så kanske någon av dem är sönder?
Sändaren kan du kolla med en digitalkamera, den ser detta ljus i displayen.
Jerjo
Alex Bude
Hej igen
Ner jag kolade dessa den som er svart hade en lager av fin spån fast på insatt den som er vitt var rent .
Jag har rensad den men det kommer inte igång.
Finns något set att testa dessa för att veta vilken er trasig?
Om det finns hur kan man testa?
luppg
Inlägg av luppg »
En av dom ska lysa (kommer ej ihåg vilken just nu), dock är det ej synligt för mänskliga ögat, men prova som föregående skrev med en digitalkamera, eller mobilkamera, är det ingen av dom som lyser så har du felet där. Lyser det och det ändå inte fungerar, prova med en ficklampa mot den dioden som inte lyser.
Värmebaronen Pellmax CU / Viking Bio 200 - Maj 2015
Tidigare: Gustavsberg VP 915 -73 / Ecotec A3 15Kw -98
Värmer upp 198Kvm i 23 grader + 140Kvm garage/verkstad i 18 grader
