Reglering av värmesystem: för och nackdelar lite funderingar
MangeOhamn
Inlägg av MangeOhamn »
Hejsan har lite funderingar om reglersystemet till värmen.
Många är nog överensom att framkoppling från en utegivare är bra.
Lutning och parallellförskjutning som anpassas till huset, isolering, radiatorer och rörsystem (1 eller 2 rör).
Men hur är det med innegivare vad har vi för och nackdelar med denna.
och i jämförelse med termostater som justeras för varj rum.
Vad har vi för störningar som inte utegivaren reagerar på.
Utegivaren sitter på norrsidan. Solen värmer huset snabbare än utetemperaturen. Här fungerar termostaterna de kan minska tempen i de rum som blir varma.
När det blåser så med otäta hus så sjunker temperaturen. I detta fall är innegivaren bra som kan begära mer framledningstemp.
Innegivarens placering är kritisk. Om den sitter i det rum som blir varmt av solen så blir det kallt i rummen mot norr.
Har ni hittat den optimala placeringen av innegivaren?
2010-01-20 CTC Ecoflex, tidigare 5 år med Thermia Bequem 15D i CTC Total -83.
Som jag har fattat saken är det så att med termostat på varje element ska shunten styras till en viss differens mellan framlopp och returlopp, ute/innegivare använder man "bara" där man har "vanliga" ventiler som bara kan strypa flödet utan någon termostatfunktion.
MangeOhamn
Va inga som har några funderingar eller resultat av era egna laboreringar.
:cry:
Kompisarna som har biomatic 30+ i lasbilsgaraget på 500 m2 körde enbart med utegivare första tiden o hittade en bra kurva men det va lite svängningar på innetempen men efter installation av innegivare så hålls tempen mycket konstant.. Det är golvvärme i garaget med endast fönster på dörrarna i norr/söder..
Även innegivaren bör vara i rum på norra sidan men centralt i huset..
Jag har bara innegivare o radiatortermostaterna fullt öppna men upplever inte att det skulle skilja i temp mellan rummen, Har man mycket folk hemma/matlagning/solinstrålning mm så är de möjligen källaren som tempen blir lägre i men de tar inte lång stund på em/kvällen innan tempen gått ner i övriga huset så värmen shuntas på igen o då blir det varmt direkt i övriga delar av huset oxå..
MangeOhamn
Enligt reglertekniker jag pratade med så är framkoppling tillför att minska/minska de stora svängninga.
Och återkoppling från innegivaren tar bort de små svängningarna.
Låter nästan som din beskrivning Andre stämmer enligt det ovan.
Undrar om inte jag skall montera innegivaren när våren kommer och man dra kabel lite smidigare utan att frysa häcken av mig.
Man kan ju alltid prova sig fram med bästa placering, med provisoriskt montage.
Ska kabeln dras ute så kan du gott vänta tills det blir varmare ute :wink:
MangeOhamn
Jodå, blir enklast så. På vinden är inte att tänka på. Tak med 3graders lutning med nästan bara nästan krypbarvind, tur att man inte bor högre upp i landet, där sannolikheten för mer snö är större. Så montage ute och sedan genom vägg borde bli bäst.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Har kört med bara utegivare från sept. tills för ca 14 dar sen för att få en så bra kurva som möjligt. Kör nu med innegivaren , sitter i hallen mitt i huset , ingen sol , inga element i närheten. Fungerar väldigt bra , har satt upp 2 digitala termometrar , en precis ovanför och den andra 30cm bredvid , och det skiljer bara 0,2 grader mellan den som sitter ovanför och 0,4 grader från den som sitter bredvid, jämfört med pannans display. Dvs förvånansvärt exakt. Däremot är ju pannans display lite trögare , vilket den ju ska vara. Håller väldigt jämn och stabil temp. oavsett vädret ute med kyla och blåst.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Eldflugan
Inlägg av Eldflugan »
Jag använder utomhusgivare med inviduella termostater på radiatorer. Jag tycker den ger ett acceptabelt inomhuskomfort efter lite justeringar. Vid utomhustemperaturer runt noll kändes det lite rått inne knäcker därför kurvan vid +5 för att kunna hålla mina 22 grader inne tycker 1 grads diff är ok
Baxi Solo Inova 30 med 2500 L tank semskorsten kullvert från pannrum Loggar temperaturer
karlmagnus
Inlägg av karlmagnus »
Provar sedan ett kvartal:
Stängt av shuntmotor och kopplat bort givare. Manuellt shuntar låg radiator temp som kanske klarar en utetemp ner till några plus grader. Alla element har termostat.
Installerat en luft-luft VP som fixar resten av värmen i huset.
Min förhoppning är att få en jämnare temperatur sett över alla rum i och med att viss värme går vatten vägen samtidigt få bättre ekonomi via VP.
Varmvatten/källare och garage får sitt via pellets + rum dit VP inte når optimalt.
Bonus med dubbla värmekällor, backup till varandra.
Kört pellets 10år med en snittförbrukning på 15.8kg/dygn, blir intressant att se vad ny lösning ger när nästa fyllning kommer.
VP har förbukat 1000kWh på tre väldigt kalla månader med ovan konfiguration. Pellets besparing helt okänd.
Janfire Flex-A (2000) + Norrahammar Parca 3000, Bulkförråd 5ton, förbrukning knappt 4ton/år. Tegel villa-56, 1.5plan + källare a 74kvm +25kvm garage allt uppvärmt. Pelletsdrift hela året.
Hösten 2009 istallerades Toshiba Luft-Luft VP Polar2
