Någon att uppleva med pellets i -40Cº
Att pannan tappar 10° på 30 min är inget konstigt nu då det är riktigt kallt men dragbegränsare bör du skaffa ändå för att få jämnare drag..
Det är stor skillnad på draget nu då det är riktigt kall mot mer norala temperaturer, Min dragbegränsare står i det närmaste konstant öppen nu då det är 25-28 minus ute mot va 1-1,5 cm glipa i vanliga fall..
Min 500 l tank tappar 28° på 2 timmar nu med -25/28° då husets effektbehov är lite drygt 8 kW, 10° på t.ex 200 L är bara 2,3 kW vilket inte är mycket..
Men nu är verkningsgraden mycket god iaf :D
Har jämfört med el o jag har en systemverkningsgrad på ca 89% nu, Just mycket mer kan man inte kräva av en vedpanna med pelletsbrännare i som körs mot acktank.. Pannrummsdörren är alltid öppen så spillvärmen kommer huset till godo..
manin
Inlägg av manin »
Andreas Hansson skrev:Inte pellets men klarar mig på en eldning på kvällen.
Hade -28 i natt
Rolig att läsa här situation så här kylig.
Stoppade du bara en gång full lass ved i vedmagasin om 90L och blir det 2000L varmvatten ca 85Cº och håller det till nästa kväll.
Måste va super isolering huset som passivhus :wink:
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Vedmagasinet är på 135Liter
Jag brukar göra en stor tändbrasa,När tändbrasan den är nästan utbrunnen så stoppar jag pannan full med björk ved. Tankarna brukar väl hamna på ca 90 grader.Allt som allt så blir det väl ca 1.5 ilägg kanske
Kolla här.
http://web.telia.com/~u88408780/
Edit: Direktcitering borttagen. / Roli moderator
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
snigeln
Inlägg av snigeln »
Hade -28 i natt
Andreas laddade lilla blå med ca 135 liter ved och fyllde nog upp sina tankar på 2 kbm till runt 85 grader på första ilägget som brann runt 4 timmar.
Sedan la han nog i ett till, kanske inte riktigt fullt och toppade tankarna till 95-100grader.
Om du räknar att han har laddat i ca 128kw i tankarna och att pannan brinner i ca 8 timmar så får jag det till att hans hus verkar dra ungefär som André's, ca 8kW om han behöver elda nästa kväll.
Det är inte passivhus på långa vägar, utan låter som ett helt "normalt" hus.
EDIT: Oj, Andreas han ju svara själv medans jag skrev, sorry...
Värmer ~200m2 1½plans lösvirkes -66 med ~20kbm ved genom en Baxi Solo Innova 30, Baxi B10 3x750, termovar laddpaket, Automix 30E shuntstyrning. 5 meter utanpåliggande NVI2000-skorsten. Konverterat från 40MWh direktverkande, solvärme på önskelistan ;)
Mortel
Inlägg av Mortel »
Har 210 kvm 30-talskåk med dålig isolering att värma. Det går 50 kilo pellets per dygn med snitteffekt 10 kW enligt panelen (vilket stämmer med Andres tabell). Runt -10-13 i Stockholm, innetemp 19.5 (reglerad). Uttemp till radiator/golvvärme är 30 grader! (enorma element och grova rör).
BlueFlame sedan -05
negative
Inlägg av negative »
Mortel skrev: Uttemp till radiator/golvvärme är 30 grader! (enorma element och grova rör).
Oj Vad får du för temp tillbaka på returen ?
CTC 171b PX21 -04
Andreas Hansson
Jøtul I 520 FL
P-sson
Inlägg av P-sson »
Pannan går 4 tim står 15 min, 3 säckar på/dyngnet
-21 i natt nu -24
Bionet,BeQuem15, 0,5matarskruv,- 2006 .10m2 lesol byggsats, 95, datalog, 125+90 m2 tegel, 43 cm yttervägar -49, 3glas.
Mortel
Inlägg av Mortel »
negative skrev: Oj Vad får du för temp tillbaka på returen ?
22 grader.
BlueFlame sedan -05
negative
Skulle vara ett roligt exprement vad du får för innetemp med typ 60c i elementen. Du kanske kan starta bastuklubb med stor utrymmen ;)
CTC 171b PX21 -04
Sundström
Inlägg av Sundström »
Förra veckan låg utetemp. på ca 22-55 grader kallt konstant, garget/hyresfastigheten jag sköter om var förbrukningen i snitt 180 Kg pellets/dygn. ut till garage 45* retur32* inne temp = 17 grader, lägh. 55/45.
hemma så går mest pannan hela tiden 4 säckar/dygn. 55-60* ut, hyfsat varmt inne ca 20gr. 45/50* i ret.
Vilket som, alldeles för kallt för mig,nu är det dock bara 4 gr kallt.
stepside
Inlägg av stepside »
verkar som det är allra kallast i norra dalarna och jämtland år efter år med nån enstaka herrejösses-topp i nån obebodd norrlands håla.det går åt en 60kg dygnet när det är 30-å kallare men jag är glad ändå,jag vet vad ved innebär,förfrös händerna en helg vid -45 förut för jag fick lov å hämta vid mitt i natten och sprit var inblandad.pellets sköter sig själv för det mesta!
