eldningsfråga, "tvärtom" rök-resultat i kamin?
douglas72
Inlägg av douglas72 »
Installerade för 2 säsonger sedan en kamin i den tidigare öppna spisen.
Har i den eldat enl. vad jag trott varit konstens alla regler ;
-färre stora ilägg av ved istället för många småilägg
-aldrig mer ved än spec. för kaminen
-luftspjällen väl tilltagna för att inte riskera att strypa elden.
-hellre större "aktiv" brasa än liten pyrande.
Vid några sporadiska tillfällen har jag kikat på röken från skorstenen men inte reflekterat över
någon nämnvärd rök. (ej svart eller gul osv.)
Häromveckan fick jag för mig att syna röken nogrannare och monterade upp en spegel som gör att
jag enkelt ser skorstenstoppen och hur rökutveklingen är innifrån huset.
Döm av min förvåning då jag konstaterade följande:
kaminen har 2st ventiler, en tilluft & en startluft. Ingen av dessa verkar nämnvärt påverka rökutvecklingen/rök-/sot-färgen.
När man eldar lite, eller "med måtta" dvs <1/3 av eldstaden är lågor, så ser man ingen rök.
Vid max-ilägg som tagit sig och i princip hela eldstaden är lågor så ryker det ganska mycket, med en mot
himlen grå/gråsvart rök.
Alltså tvärt emot vad jag hade trott; (Ordentlig brasa=hög förbränningstemp=rena gaser/rök)
Vad kan detta bero på ?
Övrigt;
-Frånluftsvärmepump ,ger undertryck i huset. Dock aldrig påverkat användandet av kaminen.
-Kaminen är en Jøtul I 350 FL med 2 justerbara luftspjäll, samt luftgaranti-hål för att säkerställa att elden alltid får luft.
-Veden är blandved av god kvalitet, uppmätt med fuktmätare <20%fukt.
-kaminen kan ha varit igång länge (flera timmar), men uppvisar ändå samma beteende.
nhl21
Inlägg av nhl21 »
Kolla på vad Olle45 skriver "Att tända en överförbränningspanna"
Här finner du svar på dina frågor.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... ght=olle45
El/Olje- panna, FTX-agg.
1 1/2 plan 1930 194m2 + källare tillläggsisolerad.
Kökspanna Classical 5, 750 + 500l acktank, solfångare
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Beroende på skorstens höjd och area ,, Blir draget för litet så får elden i samma stund för lite luft. Om du eldar å ser att det ryker,Öppna fönstret på glänt å se om de blir nån skillnad.
