Gångtider matarskruv
Vad har ni för gångtider på matarskruven? Funderar på om det ar samma tid mellan start-start.
Söker också tider/späning för min, mellan och max på pottarna. Ex mini, mellan och max startdos, driftdos och fläktspänning.
Re: Gångtider matarskruv
Startdosen är väl ca: 3 DLrod02 skrev:Vad har ni för gångtider på matarskruven? Funderar på om det ar samma tid mellan start-start.
Matarskruven går vid full effekt ca: 15-20 minuter vid jämförelse med en klocka
Fläktspänningen vid full fart 190-193 volt
135 grader = 20 minuter på klockaJarina skrev:Startdos 3,5 dl
fullfart ca 135 graders varv på skruven var 20sec-> ca 11g i snitt
fullfart 150V
Grå vit aska
Med tanke på att vi har ungefär samma pelletsmängd vid fullfart men att du har 150 volt på fläkten är intressant för om jag skulle köra fläkten på 150 volt så skulle jag få enormt svart sot i pannan.
jaha ok
nja det intressanta är ju egentligen vilken mängd i gram du får under tex 10-20 matningar delat med 10-20
Min skruv fjädrar tillbaka en del, jag har en 2,2 meters
jag hade 220 gram på 20 matningar delat med just 20 vilket ger 11 gram/dos
märk väl vissa doser är 0 andra 22 gram
Kmp Uno, PX21 7.3 med 20graders hysteres, 170m2 + källare.
samma brännare sedan 2007
Det beror på vinden...Jag bor i skåne
här är en länk så ser du, variationen beror på automatshunt
http://hem.bredband.net/b645565/index2.html
Edit: glömde ju länken
