Någon att uppleva med pellets i -40Cº
manin
Inlägg av manin »
Är bara nyfiken på hur har er det med pellets funkat för er som bor där uppe landskap som har kallast runt -30Cº eller mer.
Håller det ert hus varmt som pellets lovande gav er energi ...
Är någon som koll jämförelse med antal säckar eller vikten pellets per dygn under den kallast dagar och 0Cº ....
Gärna berätta annan uppleva förhållande till kylig...
Här Skåningar har vi inte nås mer än -15Cº :(
Jag vill ha -30Cº för att kolla om mitt huset uppleva pga har tilläggisolering och bytt energifönster och så förbrukning därför.. :D
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Inatt var det -27°C, jag vet dock inte om jag då är kvalificerat men vi har de 21°C i huset som jag har ställt till, helt utan problem. Brännaren kör med ett snitt av 10-11kW dygnet om (har fullt modulerande drift) vilket bör ge runt 3½-4 säckar/dygn och det passar ganska bra.
Joones
Inlägg av Joones »
Jag bor i en kommun nära Icecap. Jag noterade -25,4° som lägsta temp i natt (den brukar visa någon grad för varmt men inte heller jag kvalar in på -30°). Jag har mellan 18° och 23° i huset. Det varierar lite från rum till rum radiatorerna på badrummen saknar termostat så badrummen är alltid varmast.
I gårkväll innan vi la oss kollade jag till pannan. Vid tilfället var panntempen 62° och termometern på utgående radiatorvatten var då 74° så troligen hade pannan ganska nyligen startat. Jag har ett väldigt dåligt isolerat hus så pannan får jobba rejält. Men hittills upplever jag att brännaren har klarat uppvärmningen (kör på låg effekt). Förbrukningen ligger runt 3 till 4 säckar/dygn (troligen närmare 4säckar nu)
Jag har inte så bra koll på vilket effekt brännaren ger men håller kylan i sig och det blir mycket kallare än nu så behöver jag kanske ändra till högeffekt i stället. Jag ligger nog på smärtgränsen . Det blir ju inte mycket kvar till varmvatten då systemet shuntar ut 74° till radiatorerna?
Jag provar lite med "dagsänkning" (i stället för nattsänkning). Jag vill ha varmt på natten och på morgonen då jag vaknar. På dagarna då man har mera kläder på sig (och är på jobbet etc) så behöver det ju inte vara lika varmt.Varmvatten förbrukningen är ju också högre på dagen än på natten så då passar det mig att shunta ut lägre temp på radiatorerna.
(kanske resonerar jag helt fel vad vet jag :roll: )
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Skorsten: 9m tegel, med 100mm rostfritt "kondensrör" sista metrarna.
Tvåvåningshus ca 136m2 -1910, ouppvärmd källare.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Här var -29,5 i natt, förmiddagen -26 och nu -23. Brännaren har gått mest hela tiden på 13 kW i en tvåvåningskåk från 30-talet utan någon som helst isolering.
Fick vrida på extra värme i källaren i går för att vattenrören inte ska frysa. Normalt ingen vörme på i källaren. Den här pannan är välisolerad så knappast någon mening att öppna pannrumsdörren. Gamla ctc265 pannan kunde värma hela källaren.
Skulle tro att förbrukningen just nu ligger på 3 säckar om dagen. I normala fall går brännaren långa stunder på underhållseld. Något under 2 säckar om dagen brukar vara normal vinterförbrukning.
Tur att man laddade upp med pellets. Skulle tro att det kommer att vara slut på pellets länge på de flesta Byggmax varuhusen.
Stora Enso pellets.
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund »
Minus 32c i Järpen i natt.Skickar ut 40c på radiatorerna.Har tillägsisolerat med 8cm västkustskiva,dock hela västra gaveln oisolerad ännu.Håller ca 22c inne med 40c ut på element.Brännaren går med 9kw.
fremar
Inlägg av fremar »
Icecap skrev:Inatt var det -27°C, jag vet dock inte om jag då är kvalificerat men vi har de 21°C i huset som jag har ställt till, helt utan problem. Brännaren kör med ett snitt av 10-11kW dygnet om (har fullt modulerande drift) vilket bör ge runt 3½-4 säckar/dygn och det passar ganska bra.
Här har det också varit ner mot -27 nån natt, men det har inte varit varmare än -20 på rätt länge nu heller. Går åt ca 45 kg om dagen sen vi kom hem efter julhelgen. Jag får shunta ut mellan 50-55 grader nu så kommer det tillbaks ca 8 grader kallare vatten på returen för att hålla tempen på 20-21 grader uppe, å ca 19 i källaren.
Är det 3½-4 16 kg säckar det går åt för dig nu eller får du fortfarande tag i vestmarka pellets?
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Jag har 5 säckar Vestmarka 6mm liggande men nu kör jag med Rindi, då jag ju har lambdastyrning duger "alla pellets" då brännaren numera justerar sig själv.
Så 16kg säckar är svaret.
26-27 minus o det går 45 kg/dygn nu, Kör brännaren mot acktanken på 15,5 kW så den går länge varje gång o jag värmer 215 m2 varav 135 m2 22°..
En kompis hade 31,5 minus inatt men hans biomatic orkade inte värma riktigt, Värmer hus på 145 m2 med usel isolering + gårdsverkstad på 136 m2 till 12° o ca 14 kg/dygn till ladugårdens vv..
Han klara sej med 20 kW ner till 24-25° minus, Men o andra sidan så måste han ha ett hus utan isolering för 2x6 kW (12 kW) elpatronerna orkar inte värma huset över 20° då det blir minus 30-32°, Huset är ju ändå på bara 144 m2 + kallkällare 45° där det bara är läckage från rör o acktank som värmer.. Han gör av med ca 17 ton/år :shock:
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Inte pellets men klarar mig på en eldning på kvällen.
Hade -28 i natt
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Psycho Dave
Inlägg av Psycho Dave »
Hade -32 i morse och pannan verkar klara av att värma huset på 12 kW läget på brännaren. Då skall det tilläggas att övervåningen på ca 100 kvm går på sparlåga på ca 10 grader. För en vecka sedan så värmdes övervåningen då vi hade besök och då fick jag dra på 18 kW läget för annars orkade den inte med när det var lite kallare ute (ca -15 och kallare).
Pelletsåtgång vet jag ej då jag har bulkförråd men det sjunker skrämmande fort i förrådet.
IVT Geo 616C, 240m energibrunn.
Järnvägsstation på 2 våningar plus källare, 200 kvm boarea + 120 kvm biarea byggt ca 1910.
Hur många av er som anger vilken effekt brännaren körs på har mätt upp va brännaren har/ger för effekt i verkligheten??
Mitt hus t.ex kräver 9 kW då det är ner mot -30° men i Janfire´n som jag hade tidigar va det inga problem att köra den på 6 kW trots usel panna med 250-300° rökgastemp, Brännaren gick ändå inte konstant så 6 kW läget gav nog snarare det dubbla..
Lätt att kolla effekten på brännare som har internförråd iaf, Fyll upp internförrådet o håll det fyllt hela tiden från en hushållsvåg under t.ex 10 min så vet man direkt den inmatade effekten..
5 kW 175 gram/10 min
6 kW 210 gram/10 min
7 kW 245 gram/10 min
8 kW 280 gram/10 min
9 kW 315 gram/10 min
10 kW 350 gram/10 min
11 kW 385 gram/10 min
12 kW 420 gram/10 min
13 kW 455 gram/10 min
14 kW 490 gram/10 min
15 kW 520 gram/10 min
16 kW 555 gram/10 min
17 kW 590 gram/10 min
18 kW 625 gram/10/min
19 kW 660 gram/10 min
20 kW 695 gram/10 min
Vore skoj att höra vad resultaten blir o om effekt lägena som anges stämmer i verkligheten :wink:
Psycho Dave
Jag har kontrollerat min Janfire Flex-A både på 12 och 18 kW lägena och det stämde ganska bra. Dock så körde jag i 15 minuter vilket ger ungefär 625 gram/15 min för 12 kW och 940 gram/15 min för 18 kW.
Joakim
Inlägg av Joakim »
Inga problem med brännare eller panna här men däremot är radiatorerna i huset lite underdimensionderade så jag fick shunta ut dryga 60 grader nu när det var som kallast (-23) och hade ändå bara 19 grader inne!
Värmebaronen Joker -00, Roslagsbrännaren -05, veckoförråd. 1½-plan med källare och 82kvm boarea.
Jag har faktisk inte kollat effekten, det är ju ganska lönlöst för mig då den modulerar effekten i steg om 10W, den utvecklar den effekt som behövs för att hålla pannan på 74°C
negative
Inlägg av negative »
hade nästan -30 i natt. Skickade ut 50c till elementen tror att det är ca 19c inne.
Tror att jag har HÖG effekt på brännarn för det tog bara ca 40min att höja tempen 70-82c. Ändå går skruven bara drygt halvvarvet.
De som verkar oroande är att det bara tar drygt 30min innan brännnaren startar och tempen gått ner 10c. Gammal panna utan dragbegränsare, kan det vara därför ?
Återkommer med förbrukning i kväll.
CTC 171b PX21 -04
