Larm: Fläkt ur funktion
hellyh
Inlägg av hellyh »
Hejsan.
Har ett störande problem med min brännare. Titt som tätt stänger den av sig och larmar för fläkt ur funktion. Startar om den och sen kan den gå flera dagar utan problem. Vad är det som är felet..? Inget vidare att den stänger av sig i den här kylan...
/Helly
Taxen
Inlägg av Taxen »
Har du dragbegränsare?Verkar vara många som har problem i kylan,att det blir för högt drag i skorstenen och då stannar brännaren.Längre ner i den här tråden.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=10418
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Jag gissar på något kontaktfel i någon kabel. Har du kikat på anslutningskabeln till fläkten?
hellyh
Inlägg av hellyh »
tryckte på alla kablar jag hittade igår.. ska kolla kabeln till fläkten om den stannar igen..
Mvh Helly
