Laddar för sakta?!
Laddar för sakta?!
Hej! Jag råkar ut för detta problem. Jag värmer upp ackarna från kallt tillstånd, vedpannan går för fullt, laddomaten laddar på, tills detta händer:
Pannvattnet passerar 90 grader och pannans säkerhetssystem slår av rökgasfläken.
Ackarna är INTE fulladdade, tempen i ackarnas nedre del ligger på 60 grader, toppen nära 80 grader!
Det här har jag inte sett tidigare
Vad kan vara fel?
Luft i systemet?
Vad göra?
KalleXX
Vad kan vara fel?
Luft i systemet?
Vad göra?
KalleXX
Sfinx 60 st heatpiperör, Calmar V33 vedpanna, 3 Strömsnäsackar a 500 liter med Laddomat 21, 200 liters exp.kärl, 200 liters förrådsvattenberedare, 15 m solslinga, Handöl 10 braskamin, BAXI Eurofire 20 kW Millenium II med MAFA veckoförråd
Stoppas laddomaten samtidigt som fläkten eller går den separat?
Laddomaten kör på som vanligt, fläkten stängs av separat.Wodda skrev:Stoppas laddomaten samtidigt som fläkten eller går den separat?
Misstänker det ...jag har fyllt på nu så får avluftaren göra sitt ...återkommer med hur det går.Eldflugan skrev:Låter som det är luft i laddkretsen har haft samma problem försvinner efter jag luftat ur tanken.
Vilken termostat sitter i laddomaten, låter som 72 eller 78°?
Går det att ändra spärren vid 90°?Till 92-93° kanske? Det måste ju finnas tid för det svalare vattnet att nå toppen efter det att termostaten öppnat för att kompensera tempökningen.
Ett tips på vägen kan vara om patronen kärvar så att den inte öppnar fullt när den passerat sin maxtemp. Har för mig att man tar ut patronen och kokar upp den för att fixa detta. Har du nyligen haft loss patronen kan det vara så att brickan hamnat snett så att den inte kan stänga helt(uppåt). Kolla.
Inte dum fråga. Nädå, jag har inte ändrat pumpens hastighet.joeri91942 skrev:Dum fråga kanske men.. du har inte sänkt hastigheter på pumpen på laddomaten?
/Jörgen
En 72° termostat är installerad, har en 78° i beredskap. Ska jag satsa på den istället?Wodda skrev:Vilken termostat sitter i laddomaten, låter som 72 eller 78°?.
Det går inte att reglera högtemspärren, är ett inbyggt skydd. Ska kolla upp patronen vid tillfälle.Wodda skrev:Går det att ändra spärren vid 90°?Till 92-93° kanske?
... patronen kärvar så att den inte öppnar fullt... Kolla.
Fixat
Efter påfyllning fungerar laddningen som det ska, ingen överhettning kvar, ackarna går att ladda till nära 95 grader till ackbotten
