Hej !
Började köra pellets för tre dagar sen och nu fick jag mitt första driftstopp.
När jag kom ner i pannrummet så hade tempen gått ner ca 10c under nomalt tillslag för brännaren. Det konstiga är att brännaren inte visade på några fel, Grön lampa blinkade, nästan så den inte fattade att tempen var för låg.
Slog av brännaren och slog på den igen sen fungerar det igen.
Nån som varit med om detta eller har förslag på vad det kan vara ?
Återkommer i kväll får vi se om den slår till nästa gång vid 70c eller om samma skit händer igen....
konstigt driftstopp ( mitt första )
CTC 171b PX21 -04
Vad har du för normal hysteres?(från och tillslag)
Hur högt kör du till den slår av?
Hur kallt har du ute?Är det kallt ute och du har en utegivare,kan det hända att den går ner lite längre än normalt,för att den inte hänger med riktigt.
Har 12 graders hysteres på70av82. Inte kallt men jävligt blåsigt, har manuell shunt.Taxen skrev:Vad har du för normal hysteres?(från och tillslag)
Hur ofta kollar brännaren av hur varm pannan är ? Då jag vet att det duschades strax före jag märkte att den inte slog till.
Nu har den gått ett par ggr till brännaren, utan stopp....
CTC 171b PX21 -04
Egentligen hade du inget driftstopp,utan du råkade komma ner precis efter att det var stort varmvattenuttag,och pannan inte hunnit med riktigt
