viking bio roster!!!!! (tillverkning)
Sant är det, att Titan är grymt dyrt men en så liten del som ett roster renderar ändå ganska blygsamma summor.
Bearbetningen är inte värre än rostfritt (beroende på kvalitet)
En tanke är att ett roster tillverkat i Titan skulle överleva brännaren många gånger. Fast det är ju att skjuta över målet.
Har labbat lite i "mitt tidigare liv" med Titan och materialet som sådant har helt oanade, enorma egenskaper.
Härdad Titan kan man i princip glömma att bearbeta.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Finns väl ingen tillverkare som skulle vara så dum så att dom tillverkade ett roster som aldrig går sönder, om man ska sälja brännaren billigt så är det ju reservdelarna man kan plocka in pengar på
och då vill man ju ha ett roster som håller garantitiden ut och sen trillar i bitar.
Och även om det inte skulle vara "rätt" kunde en händig person ju utföra en preventiv "stopp-borrning" så att rostret håller utan att spricka. Detta vill självklart inte hjälpa mot att materialen "äts" men definitivt mot spricker.
http://www.blocket.se/halland/Brannarga ... ?ca=14&w=3
Kan detta vara samma person som trådskaparen?
Kul initiativ tycker jag!
Ser jättebra ut.
Jag har också varit inne på tanken att sänka frontplåten för att ge restprodukterna en bättre chans att fara ut.
Tror inte att det är till någon fördel att ha en bromsvägg framåt.
Inte helt otroligt att original roster spricker för att den askhög som bildas gör att lågan blir "blåslampa" precis där askhögen slutar, ungefär mitten på rostret.
Askhögen täpper till de yttersta slitsarna och luften får högre hastighet genom de slitsar som fortfarande är öppna. Testa att blåsa på en cigarettglöd så förstår ni hur jag tänker.
EDIT: Var lite för snabb kanske. Askhögen verkar inte vara långt in på rostret utan mest framför och bara en liten del på själva rostret. Ledsen om jag förvirrar er
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
- Prima virke
- Prima virke
Både Rostfritt och Titan är gudomligt att bearbeta med laserRayyan skrev:Apropå bearbetning av titan. Samma metoder och verktyg som för rostfritt.
Blev lite sugen att faktiskt testa att tillverka ett roster i titan. Har möjlighet att både svetsa och skära med laser på jobbet.
Mitt nuvarande roster har spruckit lite så det är ändå bara en tidsfråga innan jag bör byta.
CTC1100 Family -97, Viking Bio -2008 i 1 1/2 plan m källare -36 (110+55kvm).
Gör ett till mig också så kan vi hjälpas åt att utvärdera.
Små sprickor är inget problem. Svetsa sprickorna och rostret håller hur länge som helst. Har inte helt klart för mig hur länge det håller men efter 7 ton svetsade jag ett par sprickor och efter ytterligare 8,5 ton så är rostret fortfarande bättre än nytt.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
- Prima virke
Ska kolla lite på vad en titanplåt skulle kosta. Har ganska bra kontakter genom jobbet när det gäller stål och metaller. Blir bara att sätta sej och programmera skärlasern en helg o testa skära ut i annan plåt först så man hamnar rätt med mått osv. Det jag saknar är verktyg att bocka plåten med. Får väl skaffa sånt på biltema.Rayyan skrev:Gör ett till mig också så kan vi hjälpas åt att utvärdera.
Har idag inget fel på inre röret, och om det håller till sommaren så ska jag lossa det ur brännaren och se om jag kan ordna en kopia. Ett inre rör i titan vore mumma.
- Ungskog
Keramik, då?
Jag leker med tanken på ett keramiskt roster.
Porslinskeramik tål minst 1300°C innan det packar ihop.
Avesta 253 MA är verkligen inget skitstål utan sannolikt något av det bästa som finns tillgängligt. Emellertid, om man studerar data för olika Kanthal-legeringar, så finner man att den högsta användningstemperaturen för ett stål som Avesta 253 MA, är ca 1100°C.
(Kanthal är specialiserade på extremt värmetåliga legeringar som används i värmeelement typ spisplattor, infravärmare, hårtorkar etc. De vet vad de talar om)
Jag kan tänka mig vissa nackdelar med ett keramiskt roster; framförallt sprickbenägenhet under inverkan av termisk utmattning. Vidare är sämre värmeledningsförmåga en klar nackdel vid tändning.
Värmebaronen har kanske funderat i dessa banor tidigare, i s f kunde det vara intressant att få lite feedback därifrån.
Om tid och ork infinner sig, så skall jag själv tillverka en prototyp.
Min bättre hälft är keramiker, så jag har möjligheterna...
Blir det av, så kommer en rapport!
Nibe PB20 i nibe city vx 04
