Dum fråga om spjället(öppet/stängt) ctc171b
negative
Inlägg av negative »
Hej !
Ska spaken vara utdragen och intryckt om man vill att spjället ska vara öppet ? :oops:
På min panna, som förvisso är en CTC 265, ska spaken vara UTE.
negative
Ok, lappen som visar öppen stängd är under all kritik, man kan tolka den hur som...
Sundström
Inlägg av Sundström »
På min CtC Total är spjället öppet när spaken är intryckt (rökgasspjället alltså)
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Dra ut spaken=Öppet.Gäller alla CTC FÖRUTOM! Totalen som e tvärt e mot..
Håkan S
Inlägg av Håkan S »
Som ägare av just den pannan så kan jag säga att jag alltid kör med det reglaget fullt utdraget. Och att det är fullt öppet då upptäcker man ju om inte annat när man regelbundet kör igenom pannans rökkanal med en sotviska MVh HSE.
CTC 171 B med Torsby Mini .
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
En motdragslucka monterad e inte dumt.Å sjället kan man då sluta bry sig om :wink:
