Bestämmelser för förvaring av pellets ur brandsäkerhetssynpu
Danne031
- Lärjunge!
Jag har inte ens dörr till mitt pannrum, en 1-meters öppning bara, 2m in står pannan. Mellan öppning och panna ligger det ved staplad.
Det var inga problem vid senaste synen i somras i alla fall..huset är från -54 och pannan från 70talet.
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
Har inte heller dörr till pannrummet. Hela källaren anses då som en brandcell, och det är tydligen helt ok.
/johan
/johan
Hade vid inflyttning inte heller dörr till pannrummet konstigt nog, bara en öppning i väggen..
När vi flyttade in för fyra år sedan gjordes en brandinspektion och då fick vi körförbud på vedpannan pga avsaknad av branddörr.
Så vi monterade en branddörr och gjorde en ny brandinspektion, sedan fick vi elda.
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Bland de vanligare bränderna som inträffar i pellets/ved-anläggningar skulle jag tro är i samband med sotningen av pannan/kaminen. Man eldar upp dammsugaren, aska i plasthink, plåthink som ställs på brännbart underlag, soteld (eldar fel)mm. Dessa bränder är sällan i själva pannrummet utan dammsugaren eller hinken står utomhus eller i en annan del av huset som saknar krav på brandsäkerhet, kankse viktigt för sotaren att belysa sådana saker lik väl som att dörren inte rikgti håller måttet i pannrummet.
Ecotec Bioline 20 -10, Thermia Biomatic -01 , TAC shuntstyrning, dragbegränsare KW Z 150.
Du verkar vara en av de få som har en vettig sotare,Rayyan. Min är i stort sett omöjlig att få tag på, oftast hör han av sig när jag har klagat hos ansvarig på komunen....
Kan bara tala för egen del, jag sotar själv på grund av att jag blev trött på denna envägskommunikation. Fick alltid de sämsta tiderna, jag pendlar, så att åka först till jobbet för att sedan komma hem mitt på dagen och vänta i tre timmar på att herr svartis skall komma är helt oförsvarbart. Fick alltid 11.00-14.00....
Se bara till att ha bra dokumentation på vad/när du har utfört, det är det första de kollar på brandskyddet, säger en del på vilket förtronde de har på en.
Jobbet i säg är inget märkvärdigt, de kanske vill framstå som att det är, men jag tror att vi eldare är nogranna av hos och mån om vår anläggning och på så vis blir det bättre utfört arbete, men som sagt jag talar bara för egen del...
MVH// Dave
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Hur fyller du förrådet?
Är dessutom jättenyfiken på vad det är som ser ut som en gasflaska i hörnet. Svart med blå topp. I min gasbransch betyder färgkodningen att det är "Lustgas av industrikvalitet"
En liten specialhemlis kanske?
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Andreas Hansson
Psycho Dave
- Lärjunge!
Ja det är vattenfilter, ett FA400 som filtrera bort kalk och järn.
Annars blir det såhär i varmvattenberedaren.
Jag öppnar fönstret och kastar ut den svarta slangen med bulkanslutning och sedan så hoppas jag på att det kommer förbi en lastbil som sedan gör sitt.Rayyan skrev:Hur fyller du förrådet?
IVT Geo 616C, 240m energibrunn.
Järnvägsstation på 2 våningar plus källare, 200 kvm boarea + 120 kvm biarea byggt ca 1910.
Psycho Dave
- Lärjunge!
Idag var sotarn förbi och han hade inget att klaga på vad det gäller placering av pelletsförrådet. Vi hade ju tom varit så "snälla" att vi hade bytt ut de ruttna plankorna på taket till en takbrygga i plåt bara för hans skulle.
Re: Bestämmelser för förvaring av pellets ur brandsäkerhetss
Är det någon som vet var det finns svart på vitt hos myndigheten vad som gäller? Det här med att den ena sotaren säger si och den andra säger så fungerar ju inte... En länk till ett dokument skulle vara finfint. Jag har sett ett dokument från länsförsäkringar om vad som gäller på en gård, men det kanske inte är samma sak som på en villa...
Jag har surfat runt utan att hitta och de tidigare länkarna i tråden fungerar inte. Jag har precis burit ned fyra pallar i pannrummet och skulle inte gilla att flytta dem
Ingen av pallarna står framför pannan utan de står snett framför eller vid sidan av panna på 170 cm avstånd som kortast. Pannrummets väggar och tak är i betong men dörren till pannrummet är i trä.
Nymo 150 och Parca Norah 3000
- bergatorparen
På den sidan av pannan som har öppningen till förbränningsutrymmet, skall det vara 2 meter fritt utrymme, på övriga delar 1 meter fritt utrymme kring pannan.
Här finns hela dokumentet:
http://www.boverket.se/Global/Webbokhan ... BBR-18.pdf
Mycket nöje
Mycket nöje
Nja, det står inte fritt utrymme. Det står att det skall vara ett eldstadsplan på minst 2 m framför och 1 m utanför andra delar. Och eldstadsplanet skall bestå av minst 50 mm betong, tegel eller dylikt.
Så de måtten gäller inte placering av bränsle, det är det som sotarna har lite olika åsikter om (tyvärr). Det hade ju varit bra om det hade funnits en paragraf att peka på så att det inte blir en massa tyckande utan ett givet fast mått eller information om vad som skall gälla.
- bergatorparen
Men det verkar som om Boverket inte gett någon sådan instruks. De flesta jag hört sätter avståndet mellan panna och bränsle lika med eldstadsplanet. Kanske på tiden Boverket skär genom och ger en tydlig regel för hur det skall vara?
Står det inte som Allmänt råd att eldstadsplanet bör vara...? Jag har en vedtrave nära framsidan av pannan. Sotaren har mest gruffat över att det är trångt att komma åt. Senaste brandskyddskontrollen tyckte man dock att jag borde sätta upp en (gips/minerit) skiva som skydd.
CTC 265B med Blueflame
Har min ved ca 1 m till vänster och snett bakom pannan (i vinkel som ett L) och brandskydskontrollen gnällde mest att det var trångt att komma åt sotlucka.
Samma kille underkände mitt tak i källaren, då han trodde det var trä.-Det är gjutet tak och det du ser är gjutformen....han skämdes och tog bort det från protokollet. Man undrar hur det är fatt med kompetensen eller gör de som dagens läkare se-men-inte-röra-snabbt-in-med-nästa...?!? Himla oproffsigt tycker jag, de har efter den gången (6 år sedan) inte dykt upp. Jo, de skulle komma i juni,mitt under semestern,avbokade den tiden och sedan är de borta... Off topic,jag vet
Mvh//David
Mvh//David
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
