Rostangrepp i pannan
Hejsan. Jag har en liten undran om man kan göra något åt ett begynnande rostangrepp på sidorna längst ned mot botten på pannan. ( en ctc total från -82 ) eller om det bara är att acceptera läget. Kan man behandla med något kanske...?
Mvh Conny
Mvh Conny
Ivabo Villa S1 i en CTC TOTAL -82 sedan hösten -06. 1 1/2 plans villa på 115 m2 byggd 1930. Träpanel och 2-glas fönster.
Rostangrepp på utsidan av pannan eller invändigt i eldstaden?
Utsidan så är det väl bara att slipa rent så gott det går och måla på med bra grundfärg.
Är det invändigt så är det väl inte så mycket att göra..
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Angreppen finns inne i eldstaden på sidorna längst ned mot botten. Jag har ju förstått att en ctc-total kanske inte är den optimala pannan för pelletseldning ( minst sagt ) men under de ca: 4 åren som jag eldat i den så har det fungerat bra. Verkningsgrad och dylikt är ju svårt att bedömma men pelletsförbrukningen har varit klart godkänd och värme har vi i huset så den får nog bo kvar här tills den ger upp helt.
Hur kan det bli rost på insidan i pannan då?
Pannan är väl i bruk hela tiden?
Finns mycket fukt i närheten?
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Jag ligger rätt högt när det gäller temperaturen. Den arbetar mellan ca: 70-80 grader så det borde räcka till tycker jag. Jag tänkte lite på en del preparat som finns t.ex. rostomvandlare eller rostätare om de skulle kunna ge något skydd.
Re: Rostangrepp i pannan
Ja, inget förvånande egentligen. Pannans tempmätare sitter ju en bit upp och den mäter tempen där den är instucken, och det lär ju inte vara i botten på pannan. Säg att tempmätaren är instucken i pannan ungefär i mitten av pannans höjd, vad är det för temp i botten på pannan då? När du startar en eldning och de varma lågorna träffar pannväggen i de nedre regionerna som håller en låg temperatur så bildas det ofelbart kondens, vatten, och det behöver inte vara synligt för ögat ens. Har du en kall pannbotten och börjar elda så blir det kondens med korrosion som följd och ev. läckage. Inte förvånad alls, ren logik.nissebrun skrev:Hejsan. Jag har en liten undran om man kan göra något åt ett begynnande rostangrepp på sidorna längst ned mot botten på pannan. ( en ctc total från -82 ) eller om det bara är att acceptera läget. Kan man behandla med något kanske...?
Mvh Conny
Håller med leifa.k, då får in kallt vatten i botten av pannan och då kondenserar det där. Inga som helst problem att ha 80-90 grader i toppen och 35 i botten då du hela tiden matar in kallt returvatten från elementen längst ner i pannan, eller hur?
Enklaste åtgärd, om du är hyfsat händig, är att sätta en liten cirkulationspump mellan top & botten på pannan (välisolerad pump och rör!) som startar då brännaren går igång. Den kommer då att röra om vattnet i pannan när brännaren går så att du håller upp bottentempen.
Som ett extra plus kommer hela pannans vattenvolym att användas i stället för ett skikt ovanför termostaten. Med en modulerande brännare kan det i små pannor vara svårt för brännaren att dra ner effekten i tid, detta minskar de problemen.
/Jörgen
/Jörgen
