Nu gör jag en halvfuling och startar om brännaren men drar ut kontakten när fläkten börjar blåsa och stoppar in den igen direkt. Då börjar den blåsa som vanligt... Efter 20 minuter är jag tvungen att fara på jobbet och den står fortfarande och blåser så jag vet inte om den har startat i ordning.. Vad kan det vara för fel på den förutom märket??
Janfire flex-a stannar utan felkod
I morse när jag skulle titta till panna så hade brännaren stannat under natten. Men det fanns ingen felkod som visade vad felet kunde vara. Jag ställde vredet på "0" och drog ur kontakten tills lamporna slocknade. Pluggade in kontakten och vred upp på läge "3". Fläkten börjar blås men väldigt svagt, inte som den brukar. Efter någon minut så stannar den. Tar lös brännaren och kollar utan att se nått galet. Gör om samma procedur med samma resultat, den går på halvfart och stannar efter någon minut.
Albin-panna 420F Special -82 + Janfire Flex-A -07 som värmer upp ett Älvsbyhus från -70, 97 kvm boyta + 118 kvm biyta (varav 2 kallförråd).
Är det en -07 borde du väl ha garanti kvar ?
Lämnade inte Janfire 3 år på där brännarna vid den tiden ?
Innan var det 5 års garanti på Flex-a om man servade en gång om året.
Det är väldigt bra brännare, sålda i otroligt många exemplar så det är inget märkligt att det finns många som haft fel på sina.
Jämfört med vissa andra brännare så Janfire sålt mångdubbelt fler så det är inte konstigt om det frågas en del om dem här.
Jag gissar på att du har fel på styrbox eller fläkt.
Jag hade börjat med att byta fläkt och därefter styrbox. Bägge kostar ca 1200 kr st. Känner du någon som har samma brännare kan du kanske låna fläkt av denne och prova.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
