Låg rökgastemp.
Låg rökgastemp.
Har satt in en begagnad panna Thermia Biomatic tillv.år. 2002, och får en väldigt låg rökgastemp. Hur skadligt är det för skorstenen?
Brännare: EcoTec Bioline 20, 20kW
Tillv. År. 2010
Panna: Thermia Biomatic 20kW Tillv. År. 2002
Motdragslucka: Tigerx 25
Solfångare & Handöl insats i öppna spisen
Tillv. År. 2010
Hej Putte.L
Hur låg är rökgastemeraturen som lämnar pannan
Höjd på skorstenen och skorstenens hål mått = Area
Läser att du har en Tigex 25 Installerad
vilket undertryck öppnar denna vid och hur mycket den öppnar
Detta är lite info för att bedömma hur stor kondens risken är.
Normalt vädrar dragbegränsaren ut eventuell fukt men är
rökgastemperaturen mycket för låg kanske inte Tigex 25 öppnar alls
= ingen ut vädring av eventuell fukt.
Kondens eller fukt är inte alls bra för skorstenar.
Ett sätt att öka rökgastemperaturen är att höja den inmatade effekten
Ruben
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
Röken som lämnar skorstenen (direkt vid pipan uppe på taket) skall ej vara under 80 grader har jag hört.
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Jo rökgastemperaturen ligger mellan 110-118 grader precis innan den går in i skorstensmuren
(mäter med en stektermometer som jag borrat in i rökröret). När jag mäter uppe i skorstenen ca 50cm ner så ligger det på ca 30-35 grader. Det är vit rök som lämnar skorstenen!
Effekten på pelletsbrännaren är inställd på 60% och jag har mycket fin låga samt fin ljusgrå aska.
Först när jag ställde in dragbegränsaren på 15 pa så tror jag inte att den öppnade, så jag sänkte den en hel så att de började att ”vicka”.
När skall den öppna och stänga ?
Tillv. År. 2010
Tillv. År. 2010
Ja den vita röken är ju bra....Men jag tycker att 30C i toppen kan va gränsfall även med en dragis...kan ju gå bra !men håll uppsikt på kondens.... All välmening!..Putte.L skrev:Jo rökgastemperaturen ligger mellan 110-118 grader . När jag mäter uppe i skorstenen ca 50cm ner så ligger det på ca 30-35 grader. Det är vit rök som lämnar skorstenen!
Efter hur lång tid mätte du temperaturen efter uppstart?
Ökar den med tiden eller är den konstant under 40 grader vid toppen?
Så länge murstock/skorstensrör är 40 grader finns det ingen risk för kondens.
Problemet är när rören är kallare och RG temp inte blir högre än att kondensen förångas igen.
Powered by klorofyll
Hej Putte.L
Angående draget vid pellets eldning,
rekomenderat undertryck är mellan 10 till 15 Pa
För att underlätta ut torkning av fukt är 10 Pa bättre än 15 pa
sedan är gammla måttet på skorstenstemperaturen mätt 60 cm ner ifrån skorstenens topp och bör ligga på 60°C utan dragbegränsare
med dragbegränsare kan den sänkas, hur mycket beror på den relativa fukten som rökgaserna innehåller, fukten kommer ifrån luft och pellets tillsammans
eftersom pellets är torrt bränsle betyder det att kondens risken är lägre.
Här är det viktigt att dragbegränsaren orkar att öppna för att kunna vädra ut fukt.
Tigex 25 går att ställa ner draget till 5 Pa, du kan prova om pelletsbrännaren klarar så lågt undertryck det kollar du på askans färg, om den inte ändrar färg
klarar den troligen av ett undertryck av 5 Pa
Din fråga om när dragbegränsaren ska öppna och stänga
Svar
Draget skapas av temperaturskillnaden ute och rökgastemperaturen,
draget ökar sedan i takt med att skorstenen blir varmare först när draget blir större än dragbegränsarens instälda värde på undertryck blir större öppnar dragbegränsaren just för att hålla önskat undertryck..
Dragbegränsarens lucka hållas uppe av skorstenens undertryck så länge det finns värme i skorstenen som skapar större än önskat undertryck.
Ruben
Svar
Ruben
Tackar Olle45!
Jag får laborera lite med luckan och gå upp på taket och känna om jag har kondens i skorstenen.
Tror att jag är lite klokare.
Tillv. År. 2010
Tillv. År. 2010
Hej Putte.L
Om det skulle uppstå tillfällig kondens som hinner torka upp är det inte någon
katastrof. Den utgångs temperatur som anger till över 100°C borde räcka.
Du angav inställning av pelletsbrännaren 60% av 15kW möjliga = 9 kW
detta ger ett rökgasflöde ca 14m³ / timme som lämnar pannan med en temp av
ex. 100°C = 504 Watt i rökgas förlust det är bara grovt räknat.
Att dragbegränsaren släpper in torrare panrums luft men du har fortfarande
grovt räknat 504 Watt effekt i rökgasena som lämnar pannan.
118C * 14m³ ger 595 Watt till rökgaserna
Dessa siffror är bara grovt räknat
Ökar med m³ luft och temperatur och ingen hänsyn tagen till den fukt mängd som
med rökgaserna och ingående luftfuktighet till förbränningen
Har en fråga om skorstenens Area = hålets mått mäts tex. 13 * 13 cm = 169 cm² i area = halv * halvstens mur eller mått 26 * 13 = 338m² i area = hel * halvstens mur.
Varför jag frågar är att skorsten med arae 338cm² kräver mer värme eller luftflöde igenom skorstenen för att undvika kondens!
Det är här det börjar året 1950 talets mitt och oljans intåg som bränsle
och helstens skorstensmur med area 338cm² kondens problem uppstog.
Det är vid denna tiden som dragluckor kom ut på marknaden just för att vädra ut fuktiga rökgaser och förhindra att skadlig kondens uppstår.
Först början av 1960 som halvstens mur blev godkänd att muras som rökgång
detta för att klara kondens problemen.
Dragbegränsaren kom till sverige i början av 1980 talet just för att spara bränsle.
Hur fungerar då en dragbegränsare...
Som en balansvåg med en trimvikt där undertrycket vägs mot trimvikten eller motviktens läge i från reglerluckan.
Hur drivkraften uppstår
Svar den uppstår igenom temperaturskillnaden mellan ute och varma rökgaser
Ju större skillnaden är i temperatur ju större blir undertrycket.
Även när det blåser ute påverkas draget och kan bli regält ryckigt.
Dessa uppgifter och info kan fler ha nytta av!
Ruben
Ruben
