Var köpa 60mm slang?
acsMike
Inlägg av acsMike »
Hejsan,
Jag är i behov av en ny slang till min pellets-skruv. (Den mellan brännaren och skruvmotorn.) Jag har inte hittat någon på nätet som säljer en sådan enkel sak. Jag har hört att man inte får använda vilken slang som helst, annars hade jag tagit vilken 60mm slang som helst.
Är det någon som vet en affär i Stockholmsområdet? Eller en online leverantör?
Tacksam för svar
/Michael Ljunggren. Ny ägare av en CTC Vemax och Eurofire brännare
Torsten
Inlägg av Torsten »
Stora Enso pellets.
elcombi
Inlägg av elcombi »
Hydroscand har den i sitt sortiment,finns ett par butiker
i ditt område, sök på hydroscand.se
micke !
iwabo s2-ctc elcombi 1982, värmer 275 kvadrat.
acsMike
Inlägg av acsMike »
Tack, det är nog inget dumt alternativ. Ska kolla.
Edit: Direktcitering borttagen. Använd "besvara" knappen istället för "citera".
Forumet blir mer lättläst om vi undviker direktciteringar (dvs använda citera när man svarar rakt under det inlägg som avses) / Roli moderator
PelletsTeknik Kalmar
Inlägg av PelletsTeknik Kalmar »
acsMike
Inlägg av acsMike »
Tack Peter, jag ska fundera på om det går med en 63mm slang. Om det inte finns risk för stopp eller strul så är det nog inga problem.
acsMike
Inlägg av acsMike »
Hej igen Peter, nu ser jag ju att det är du som säljer den. Jag trodde du bara "hade" den. Då kan jag ju fråga dig direkt.
Tror du det finns risk för att flödet blir konstigt om slangen inte sitter riktigt på brännar-intaget?
anttas
Inlägg av anttas »
Hydroscand som någon redan sa,där köpte jag 60 mm förstärkt obrännbar slang dvs. en självskläckande plastslang
ZF OREGON AUTOESTINGUENTE SEC CL 94V2 (COMM.N.46363)
