Hur många grader tappar era tankar per dygn?
Wodda
Inlägg av Wodda »
Precis som överskriften säger, hur många grader kan ni se att era tankar sjunker per dygn. Förutsatt att ni jobbar med skiktning eller om ni kollat när ni inte har något uttag.
Jag har precis isolerat lite extra runt mina tankar och är nu nere i ca 3°/dygn men jag är inte klar än så det vore kul att veta hur låga värden det går att ha rimligtvis. Gärna om ni också skriver hur mycket isolering ni har.
Tidigare tappade jag mellan 8-10°/dygn. Efter 3 dygn brukade jag vara nere i en topp temp på ca 60°C från 87° vi laddningens slut.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Jag har inte kollat så noga hur mycket jag tappar men det är massor.
Har 10 cm mineralull. Skall isolera mera när jag får tid och ork.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Wodda
Inlägg av Wodda »
Ser på dina kurvor att du tappar lika mycket som jag gjorde :cry:
Andreas Hansson
Hur mycket mera har du isolerat?
Jøtul I 520 FL
Wodda
Inlägg av Wodda »
Lite komplicerat men först och främst har jag isolerat de anslutningar som stack fram ur varje tank (7st). Sen..... det är här det blir komplicerat.
Tankarna som är isolerade med 4cm PUR står i ett rum som bara lämnar 20-40cm runt om tankarna (man får liksom klämma sig in). Nu isolerar jag väggarna med cellplast (15cm) och sen kommer jag trycka in vanlig isolering runt om. Höjden är bara 15cm högre än tankarna så även här fyller jag upp mot taket. Taket är sen ett träbjälklag med 20cm isolering.
Så totalt ovan tank får jag 4cmPUR + 12cm glasfiberiso + 3cm cellplast + 20cm isolering(glas). Totalt om man räknar om PURen 43cm isolering ovan tanktopp. På sidorna blir det 15cm cellplast + div iso tjocklekar (15-20cm) + 4cm PUR. Totalt 40-45cm isolering.
Till anslutningarna(på tankarna) skar jag 10*15cm(B*H) * 120cm(lång) breda cellplast bitar som jag gröpte ur för anslutningarna.
Andreas Hansson
Mina tankar står i ett hörn i pannrummet.
Blir svårt att isolera dom mera.
Undra om det skulle bli någon skillnad om man slängde i lösull i hörnen som blir mot ytterväggen?
Vad tror du?
Jøtul I 520 FL
Wodda
Inlägg av Wodda »
Är övertygad om att det gör en hel del. Det handlar ju om en area som är mer eller mindre isolerad, ju färre cm² som har dålig isolering desto bättre. Sätt en vägg framför av 10cm cellplastskivor och fyll uppifrån med lösull. Klä fronten med en renoveringsgips.
Skulle det var så att du måste åt något därinne får du väl slå ner väggen och sen sätta upp en ny :wink:
Andreas Hansson
Skall testa fylla hörnen och mitten utrymmet mot väggen med lösull.
Sån här kanske passar?
http://www.isover.se/sw9358.asp?showpro ... a&typ=bygg
Jøtul I 520 FL
Matab
Inlägg av Matab »
Hur dant har det gått efter extra isolering, märker ni någon markant skillnad? :)
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
Andreas Hansson
Har inte isolerat något ännu. Ligger på 15-16 grader nu på vintern i pannrummet så jag funderar om det verkligen är värt det?
Fast ut mot yttervägg så är det nog bra.
Jøtul I 520 FL
Matab
Inlägg av Matab »
Nej vet ifanken om det är värt? En morron när ja kom ut var det 0 gradigt i pannrummet -26C ute.. Visst va det du Hansson som hade en Fläktkonvektor i pannrummet? Iså fall har du kopplat den på returen eller? :)
Wodda
Inlägg av Wodda »
Det är värt det på våren sommaren och hösten.
Andreas Hansson
Matab skrev:Nej vet ifanken om det är värt? En morron när ja kom ut var det 0 gradigt i pannrummet -26C ute.. Visst va det du Hansson som hade en Fläktkonvektor i pannrummet? Iså fall har du kopplat den på returen eller? :)
Den sitter i tvättstugan
Jøtul I 520 FL
