Överhettat?
steffeN666
- Prima virke
Överhettat?
Hej! Snabb fråga bara. Om brännaren blir för varm och felmeddelandet överhettat kommer upp. Kan detta bero på defekt tempgivare? Pannan är nysotad, ny elbox, ny motor till askskrapa efter ett trasigt kugghjul i drivhuset under motorn.
/Mvh steffe
/Mvh steffe
Jag antar att du menar en "NH"...
Det kan vara en möjlighet att sensorn är trasig men sannolikheten är ganska låg.
Om fallröret faktisk blir varmt är det knappast fel på sensorn....
steffeN666
- Prima virke
Är brännaren justerad efter boxbyte ? Kanske matar på för mycket
Större chans att ni får mera svar om ni fyller i vad ni har för utrusning , panna , brännare mm .
wepe
wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
steffeN666: om du faktisk angav vilket typ brännare det gällde och förklarade vad du menar med "Om brännaren blir för varm" ville allt bli en hel del lättare...
steffeN666
- Prima virke
Ledsen,, jag som inte uppmärksammat detta trög s om man är.
min brännare är en janfire NH. Ny elbox (utbytesbox) ny motor till askskrapa.
När jag startar upp den fungerar det som den ska, Steg 1, steg 2 o sen drift 11Kv som jag ställt in den på. några gånger har brännaren fungerat i några timmar och ibland bara nån halvtimma innan det blir dåligt drag. EFter ytterligaree ett tag får jag överhettat och driften blir reducerad till 3Kv och till slut överhettat. Min version på min box är V2.10.
ELboxen bytte jag inte själv, det gjorde min återförsäljare, motorn bytte jag dock själv, blir ju bra mycke billigare har jag märkt.
Hoppas det här hjälpte!
Har du känd på kåpan vid fallröret om det känns varm?
Just det du beskriver visar mig ganska tydligt att sensorn INTE är trasig och jag menar att ha bra koll på hur det fungerar...
Det är ett typisk scenario när det faktisk ÄR för mycket mottryck.
steffeN666
- Prima virke
Min är runt 30°C efter att brännaren har kört en timme, alltså behagligt kall/ljummen, i källaren har jag 20°C så det är en mycket svag temperaturhöjning.
Är det så att kåpan känns "varm" på gränsen till att det är mindre behagligt har du definitivt inte fel på sensorn men istället ett alldeles för högt mottryck.
