Bygga en dubbel värmeväxlare sol/pool/värmeq
Håkan Thn
Inlägg av Håkan Thn »
Jag har en idé om att bygga en dubbel värmeväxlare, med tre slingor i en enhet: En slinga från solpaneler, en slinga till pool, och en till framledning till radiatorer.
Har en Biosol panna med PellX brännare, och installerar strax solpaneler.
Idén med värmeväxlaren är att när acktanken är "full", kanske 60grader i botten, switcha över och skicka solvärmen till värmeväxlaren istället, och där kunna ta vara på solvärme ned till kanske 30 grader. Så kan man välja vart man vill skicka värmen - till poolen, eller ut till radiatorerna för att torka upp i källaren.
Ett ytterligare plus är att man kan "köra baklänges" och värma poolen med pellets om solen tryter, eller man har bråttom....
Nån som har tips om hur man kan bygga en sådan värmeväxlare?
/Håkan
fixarnisse
Inlägg av fixarnisse »
Hör med "Extuna" i Falun de verkar kunna fixa det mesta inom det du söker.
