Äntligen mycke varmvatten från CTC 1100
Teddy
Inlägg av Teddy »
Nu har jag kopplat in en varmvattenberedare i serie efter pannan.
Blandarventilen har jag flyttat och kopplat in efter vv-beredaren.
Nu blir det inte ljummet efter en varmdusch, och det spelar inte längre nån roll vilken temperatur pannan har när jag börjar duscha.
Elen i beredaren går in vid ca 55 gr.
:D
CTC 1100 / BlueFlame
mbqmbq
Inlägg av mbqmbq »
Varför inte koppla varmvattenberedaren före pannan?
Då kommer pannan gradvis ta över varmvatten produktionen när temperaturen sjunker i varmvattenberedaren. Resultatet borde bli en relativt jämn varmvatten temperatur.
/Magnus
CTC 1100, Viking Bio med veckoförråd, ERA shuntautomatik, Toshiba RAS10 L/L värmepump
bebop
Inlägg av bebop »
Man kopplar inte beredare före pannan pga pannan kyler beredarens vatten om pannan är kall eller avstängd. Största vinstem med beredare i serie är att man kan stänga av pannan i Maj och starta den i September.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
Dawwe74
Koppligsschema VVB
Inlägg av Dawwe74 »
Jag har samma problem med att varmvattnet inte räcker till. Tänkte köpa mig en vvb på nätet och installera, men jag behöver kopplingschema. Någon som kan hjälpa mig med detta?
- Tegelhus, 1vån+källare(86+86kvm)
- CTC 1100 Family, Viking Bio
- IVT Luft/Värmepump på ovanvåningen(Avstängd)
