Hur brett kan bulkförråd vara?
Håkan Thn
Inlägg av Håkan Thn »
Är på gång att installera Biosol, PellX + solfångare, brännaren går igång imorgon (eller idag är det visst....)
Tänker börja bygga bulkförråd nästa vecka, lxbxh 2,5 x 2,3 x 2,1 m, pannrummet är avlångt så jag behöver bara bygga en kortvägg.
Har tänkt att blåsa in pellets i ena hörnet av förrådet, riktat diagonalt mot motsatt hörn, med en hängränna diagonalt i förrådet och en dämpduk i hörnet.
Någon som har erfarenhet om hur brett man kan fylla pellets? Jag får ca 1,5m från rännan vinkelrätt mot hörnen, och misstänker att jag inte kan fylla förrådet helt på detta sätt.
Jag vill fylla diagonalt för att undvika en 90graders böj på fyllningsröret och få så stort avstånd till motsatt vägg som möjligt.
/Håkan
Rummet är alltså 2,3 m brett??
Det blir ett rejält förråd på 12 m3.. :wink:
Så 3 ton i detta förråd kommer bara att bli en hög i innersta hörnet så det kommer inte att nå upp till rännan..
Hur brett man kan fylla beror på hur högt ditt förråd är.
Du får räkna med pelletsens rasvinkel ut från rännan. I bästa fall så byggs det upp med pellets lite över rännan när man blåser in den. Så att du kan tillgodo räkna dig lite högre höjd än rännans överkant.
Jag kommer inte riktigt ihåg rasvinkeln för pellets men har för mig att det är någonstans kring 45-50 grader ned från horisontalplanet. Var ett tag sedan jag gjorde någon mättning i mitt förråd.
Några 12 m3 pellets kommer du inte att få in i förrådet men det kommer att vara stort nog för att få hem pelletsen fraktfritt.
Har själv ett avlångt högt förråd som teoretiskt skall rymma ca 9,5 m3. Och i det har jag än så länge "bara" blåst in 5 ton (är lite rädd för att beställa för mycket) men då finns det fortfarande plats för kanske 1 ton till.
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
Thermia rekomenderar 50 grader på rasvinklarna... Men då funkar det nog på alla matreal man bygger med.. Kör man med Formplyfa så funkar även 45 grader utan problem..
Så kör med 45 grader & Formplyfa..
manin
Inlägg av manin »
Matematik som geometri så det visade sig att Håkans volym bli 8,9 m3 ( 4 ton) med vinkelgrad 45 grader.
12 m3 utan "tratt" Ja!
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Håkan Thn
Jag har räknat med att få in 8,5kbm, pga rasvinklar 30 grader, och 3dm tappas av takhöjden (1dm av höjden försvinner i golvet för att få skruven nedsänkt och rännan är 2 dm från taket). Alltså om pelletsen fylls till en jämn nivå 2dm under taket så får jag in 8,5kbm.
Så blir det förstås inte...
8,5kbm är lagom tycker jag, ger 5-6 ton vilket borde räcka för en årsförbrukning.
Med 50 graders rasvinklar får jag in 6,7ton vilket är för lite tycker jag. 30 graders rasvinklar innebär att jag får gå in och "raka" ner pelletsen någon gång.
Frågan är om jag får in mindre än 8,5kbm, pga pelletsen når inte ut i hörnen som ligger för långt från rännan, eller t.o.m. mer, pga pelletsen fyller lite över rännan...?
Synpunkter?
/Håkan
Jag har plan botten så pelletsen får fixa sin egen rasvinkel..
Sen varför ta hem en hel årsförbrukning o ligga ute med pengarna för ett helt år?? Skulle va om de går att dela så man betalar månadsvis då.. :roll:
Håkan Thn
Har hört att priserna på pellets är lägre på sommaren än mitt i smäll kalla vintern? Därför bra att ha så stort förråd att man kan köpa när det är billigast.
Dessutom bekvämt att slippa fylla ofta - när jag nu ändå har platsen.
Men, frågan är om jag tänker rätt när det gäller fyllningen, eller om jag bör använda något annat knep för att fylla förrådet?
Om du vill ha in så mycket så att det blir en "gissad" årsförbrukning så får du nog ha en PLAN botten i ditt förråd eftersom du kommer att få en "sluttande översida" på pelletsen när den är inblåst.
Du kommer aldrig (som du själv skriver) att få en plan/slät överyta på pelletsen efter inblåsning utan pelletsen kommer att bilda en topp ovanför din ränna (gissningsvis 1-2 dm över) och sedan rasa ut åt resp. sida om rännan med sin rasvinkel.
Har du då även rasvinkel på botten så kommer ditt förråd att rymma relativt lite pellets, dvs konad yta både på toppen och botten.
Med en plan förrådsbotten så får du gå in och skotta om du skall tömma förrådet helt. Alternativt fylla oftare och ha de sluttande pelletvolymerna vid sidan av din skruv som en sorts "reservtank" ifall du inte får tag på pellets när du behöver.
En fundering till: Hur skall du montera din skruv i förhållande till din ränna som skall gå diagonalt i förrådet?
Håkan Thn skrev:Har hört att priserna på pellets är lägre på sommaren än mitt i smäll kalla vintern? Därför bra att ha så stort förråd att man kan köpa när det är billigast.
Kanske de går söder ut då :? i norrland ä de samma pris året runt iaf men man kan få räkningen/kostnaden månadsvis om man vill.. :D
