Inkoppling CTC Family 1200 + Värmebaronen Vikingbio
Starscream
- Gallringsobjekt
Brännaren och pannan är inkopplad men då vi startar så snurrar fläkten på brännaren till en gång och den övre dioden på brännaren lyser ett fast sken.
Fläkten borde ju gå och dioden signalera startfas med blink.
Vad kan vara fel då?
Vet ej , men
Jag vet inte om detta hjälper dej, eller du har koll på inkopplingen.
Inkopplingen av viking bio.
Brännaren skall ha en fast fas (230VAC) och en Tändtråd (230VAC) ifrån termostat eller automatik.
(och Jord och Nolla, så klart)
Fast fas finnes, grön övre lampa tänd. (Fläkt startar ej)
När ström kommer på tändtråd initeras startsekvens,
1: Ventilering (Fläkt går i ca 20 sekunder)
2: påmatning pellets (Större dos ca 2-3 varv
3: tändning av element.
4: Eldning
5: Termostat bryter tändtråd (vid uppnådd temperatur)
6: Avsvalningssekvens
Fast fas få aldrig brytas under drift eller av termostat, då fast fas driver avsvalningssekvens.
Vill man ha en manuell brytare för att stoppa brännare, koppla denna i serie med tändtråd, så kan man bryta pågående eldning.
Bryt aldrig fast fas under eldning.
Jag vet inte vad som händer om man exempelvis kopplar in endast tändtråd och missat fast fas ?
Som du beskriver, att fläkt gå och övre lampa är tänd, mycket underligt.
4: Eldning
Starscream
- Gallringsobjekt
Ja alltså, fläkten rör bara på sig och stannar direkt..
Vi funderar på om det är termostaten det är fel på, att brännaren tror den redan är uppe i temp.
Går det inte att bygla förbi termostaten så den är öppen hela tiden, för att kontrollera den?
Testade lägga ihop kablarna som kommer från brännaren utan resultat, även att ha kablarna isär hjälpte inte
Provar vi brännaren på en annan panna så startar den, så det är något felkopplat i pannan.
Men vi förstår inte hur.
Det går 3 kablar till brännaren för ström/jord/nolla, sedan 2 till termostaten.
Det är kopplat som det står i elschemat.
Lars Bergström
- Stor entusiast!
Starscream
- Gallringsobjekt
Starscream
- Gallringsobjekt
Felsökning
Kontrollera med spänningsprovare
230 volt finnes mellan plint N och L1 (fast fas ok)
230 volt finnes mellan plint N och B4 (Tändtråd finnes)
Att bygling eller luckbrytare inkopplad plint T1 och T2
Har du spänning på L1 och B4 skall brännaren fungera..
Starscream
- Gallringsobjekt
Tradigt
Med den kopplingen till en Värmebaronen Viking Bio, lär du frysa i vinter.
Var har du klippt ut det kopplingsschemat, ? CTC.pannan och vilken brännare har de beskrivet med den kopplingen, Euro stecker ?
Kan Ej heller hjälpa dej, behöver hela schemat på CTC-pannan. inte den lilla biten räcker..
Instuktion
Som du kan läsa från Viking Bio manual sida 8
L1 Matning till brännare, via överhettningsskydd
B4 ansluts till panntermostst
T1/T2 säkerhetsbrytare på eldstadslucka eller byglas.
Alla ledare 230 Volt AC.
Gissar
Eftersom jag inte kan se hela schemat, så gissar jag
Om drifttermostaten ligger i serie med överhettningsskydd och inget annat är inkopplat i den kretsen kan du
Bygla t1 o T2 på Viking bio, du har ingen eldstadsluckbrytare ?
Lägg i hop Brun och Svart tråd till L1 Matning
Tag den röda tråden ifrån termostat och lägg på B4
Brun tråd blir matad ifrån L1, går runt via överhettning och termostat och levererar spänning till B4
Detta är en gissning då jag inte har hela schemat över din panna framför mej.
Starscream
- Gallringsobjekt
Viktigt
Sätt en varningskylt till Sotare.
OM BRÄNNARE ÄR I DRIFT.
STOPPA BRÄNNARE MED TERMOSTAT EJ MANÖVERBRYTARE.
Bryt inte brännaren när den är igång med manöverbrytare olja,
stoppa den med termostaten, så att avsvalningssekvens kan initieras och stoppa förbränning under kontoll.
Därför har jag kopplat in en extra brytare i serie med termostat, som Sotare kan använda.
