Bygga egen rökgasfläkt
Hej, jag undrar om det finns någon som har nått bra tips om vilken fläkt man kan använda om man ska bygga en egen rökgasfläkt (ejektor)?
Plockar från skrot spisfläkt är ju inte dum eller hur tänker jag bara att den funkar nog bra effektiva samt finns steglös ....
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Ska ejektorfläkten sitta under eller över tak? Sitter den under tak så tror jag det blir pannrummet och då tappar du en del av de naturliga krafterna som hjälper till eftersom du samtidigt kyler ned rökgaserna. Bara en fundering.
jag tog motorn till kylfläkten från min golf ... en 15 cm bred och ca 30 cm lång plåt remsa som jag bockade rund och svetsade ihop sedan svetsade jag fäste till motorn i den. Gjorde nya vingblad i aleminium (bockade efter orginal gummiblad) dock endast 4 för att röken skall ta sig förbi bra även när fläkten är avstängd.. Gjorde en värmesköld av aleminium ..matar ström från en gammal "Skol-elektro" ( 1-12v ).. gjorde även om fästet lite så jag kunde höjja upp fläkten lite så den inte tätar mellan murstock då drar den även med sig luft så att man kan köra den på högre varv och skjussar upp röken en aning ..
ström agget och fläkten drar ca 70 w på fullt och 45w på halvfart
både golfen o rökgas fläkten håller fint
Hus från -44 på 110+80 m2 . IVT värmepump (mark), Veto 30kw Vedpanna mot 1200l ack, 2 st Luft/Luft pumpar till kyla. Reglering sköts av PC via Http.
