http://www.wighsnews.se/nyheter.php?nyh ... isid=50947
Nu blir man ju lite nyfiken hur den här branden kunde uppstå...
/P
Villabrand i Sävsjö
Villabrand i Sävsjö
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
Bra att ingen kom till skada.
Man skall kolla så att ingen motorer drar för mycket moment, det utvecklar värme. Motorer bör hälst ha momentskydd så dom inte går upp i max moment. Det kan ta nogot tid för ett termisk skydd löser ut och et momentskydd löser ut med en gång något är fel.
www.matene.com användar momentskydd på bulkförrådsmotorer.
Man vet ju inte vad som har skett i detta fallet. Det kan ju också vara fukt som har utvecklat värme i pelletsen.
Fukt var också min första tanke.
Men hur mycket fukt är "för mycket fukt"? Hur ska man tänka?
Mitt förråd är också utomhus, ihopbyggd med huset. Riktigt tak och täta väggar. Har alltid både dörren stängd, plus locket på behållaren stängt när jag inte fyller på.
Men kan man få för mycket fukt i på grund av kondensbildning? Just nu är ju luften extremt fuktig utomhus.
/P
/P
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Mafa Mini-förråd
Min erfarenhet är att förrådet skall ha luftning, specielt om sommarhalvåret men jag skall inte säga att jag har rätt.
Pellets är hygroskopisk, dvs. har en förmåga att ta till sig vatten. På två hembygda bulkförråd i Norge med mina matningsystem fick vi problem med matningen på båda förråden samtidigt efter återstart hösten 2008. Det var 50% fullt med pellets i förrådet efter sommaren. Fukt i luften ändrade egenskaperna till pelletsen och det bildades valv över skruven. Pellets hade svårt för att rinna ned även i 45 graders vinkel. Man kunde dock inte se ändring på pelletsen. Båda förråden var "lufttäta". Jag fick justera förrådsskruven och sen öppna för luftning.
Har alltid luftning i mitt förråd utanför huset och det läcker faktisk lite vatten in på ett ställe. Har aldrig observerat att det blir varmt här. Kör med bra luftning.
På en varm sommardag kan luften innehålla mycket vatten. Inne i förrådet kan det vara kallare, specielt om natten, och då kan pellets ta till sig fukten. Med luftning tror jag att temperaturen håller sig mer stabil.
Jag tror orsaken till branden ligger i mycket moment på motor så den har brunnit upp, men jag är inte säker. På mina skruvar kan man hålla motor kvar med lillfingret, det går lätt och jämnt med matningen.
Om det är fukt som har skapat problem, så borde brander uppstå oftare, tycker jag.
Att fukt kan starta/accelerera en katalytisk förbränning är rätt men då skall det vara ett stort(!) förråd för att det ska starta en eld.
Jag känner mig ganska säker på att det var en motor eller liknande som orsakade den brand, en varm motor men damm på kan bli mycket "intressant".
