har en ctc elcombi ståendes i källaren. undrar hur det är att elda med en sådan mot ack tankar? står att den går upp till 15kw på ved och olja. går in 53 cm ved, det går 136 liter vatten i pannan. undrar lite hur lång tid det kan ta att elda upp typ 1000liter? måste går snabbare med den pannan än den ja har nu som är en ctc 265b på 270liter och går in väldigt lite ved.. =)
värma 1000liter med en ctc elcombi?
- Lärjunge!
Vet inte om du provat med din 256 ännu men kan säga att den är en pina...minst 8-10 timmars eldande med passning (alltså varje kvart för att elden inte ska dö eller smälta murstocken).
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
Ja 35kw Viadrusen ska nog funka bra till 1000l ack.Vill du slippa hög rökgas temp så är det bara att stoppa i ett par turbolatorer."kricken " här på forumet har en sån o det verkar funka bra till 1500l ackvatten.
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
