Effecta 220
Effecta 220
Hej ! Någon som har några bra/dåliga erfarenheter av effecta 220 panna? Är lite sugen på den. min panna ger nog upp snart (börjar läcka vatten när jag skruvar på värmen till elementen på pannan) min pelletshandlare har sådana till försäljning och installerar den. Ngn som vet rek höjd till tak med tanke på att man måste rensa turbulatorerna el vad det heter nån gång per år . Har bara 210 cm takhöjd i pannrummet.
Effecta 220C -09
Pellx 20kw -05
1 Plans villa med källare/garage -64
92+25kvm uppvärmt
Köper super billig pellets 2000/pallen även år 2011
Pellx 20kw -05
92+25kvm uppvärmt
Turbulator "spiralplåt" är lite mjuk och kan böja om det är tak frihöjd är halvmeter skulle inte va nån problem tycker jag, varför tillverkning bör veta att flesta fastigheter har inte så högre takhöjd mer än 2.2 meter i källare eller hur
Pannan kan dessutom utrustas med
automatisk sotning av konvektionsdelen
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
- Prima virke
Tackar för svaren ! Orkar ej krabba med felsökning på min nuvarande,den är ju trots allt 22 år gammal. Beställde en ny Effecta panna i går ,så vi får se när den blir installerad.
Effecta 220C -09
Pellx 20kw -05
92+25kvm uppvärmt
Pellx 20kw -05
92+25kvm uppvärmt
Automatsotning
Har haft Effektas panna i fyra säsonger.
Automatsotning![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Automatsotning
Har haft Effecta 220 i tre år och den fungerar bra. Men autmatsotningen är rena skräpet, magneten drar upp och släpper spiralerna i tuberna utan att skrapa bort nämnvärt med sot. Att ta ur spiralerna och sota manuellt är tusen gånger mer effektivt. Mitt råd är att dra ur kontakten till magneten för att slippa oljudet och i stället sota manuellt en gång i kvartalet.
Effecta 220, PX21. Mafa veckoförråd.
95 m2 + 95 m2 källare.
Tillägg: Turbulatorerna är INTE böjbara. Jag har 55 cm från toppen av pannan till taket och då går det precis att få ur turbulator-paketet ur pannan.
När jag lät automatsotningen sköta jobbet låg rökgastempen på 210 grader ungefär, vid manuell sotning sjönk den till 140-150 grader.
