Vad ligger ni på i elförbrukning ?
Perpetum
Inlägg av Perpetum »
Vi 4 ligger på 8200-8400 kWh/år. Typiskt 250-350 kWh per månad mellan maj och september, mest tack vare solfångaren som ger varmvatten. dec-feb ligger på max 1300 kWh/månad. Kör bara på el, 2 luft/luftvärmepumpar ger värmen. Har inte kört elradiatorerna på 2 år. Datorer, TV-spel, diskmaskin och tvättmaskin går mycket.
Svårt att komma lägre med familj och utan att elda.
MVH/Perpetum
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Verkligen bra siffror Perpetum. Vad ligger ni på för temperatur inne?
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Perpetum
Vi brukar köra ca 22 på bottenplan och ca 19-20 på övreplan (sovrum).
MVH/Perpetum
sjönära
Inlägg av sjönära »
Nybyggt hus 250 kvm, teve 46 tum (220W), 2 stationära datorer, 3 bärbara, 2 vuxna 2 tonåringar 1 12-åring. 50 spotar (IRC halogen 20W/12volt), en hel del led-lampor: ca 2500 kwh på 4 mdr dvs 19 april- 19 augusti =625 kwh/ månad.
Då drar enbart frånluftsfläkten ca 200 kwh/månad. VP inkl fläkt har gjort av med 1200 kwh.
Solen har denna tid laddat ner 1200 kwh till 750 literstank.
60 vacuumrör på sydösttak i 60 gr vinkel, 60 rör på sydvästfasad, FLVP Comfort Zone CE65L, Strömsnäspanna m 3 slingor 750 l, braskamin. Hus byggt 2009, 250 kvm golvvärme
sjönära
6 mdr data
Inlägg av sjönära »
7/4 - 5/10 2009, dvs 181 dagar:
Sol: 1598 kwh.
Värmepump (produktion):1266 kwh
Elpatron (tillskottsförbrukning): 257 kwh
Fläkt+pumpar: 1130 kwh
HH-el: 1954 kwh
Total el: 3777 kwh
Ska bli intressant att se hur mkt det går åt i vårt nya hus på ca 250 kvm med ca 50 kvm fönster 0,9 u-värde. 290 mm isolering i väggar (putsad fasad) och 700 mm på vind.
Jag hade prognos på 10000 - 12000 kwh på årsbasis och 12000 borde vi ju klara om det inte blir smällkall vinter.
Perpetum
315 kWh totalt i september enligt Fortum. 93 % av varmvattnet från solfångaren. En av de bättre september ur solsynpunkt. Värmepumpen har gått lite då och då vid behov, inga mängder energi.
MVH/Perpetum
