hur stor vedbod behövs till 30m3 ved
mickeman_79
Inlägg av mickeman_79 »
Som rubriken lyder hur stor vedbod behövs till 30m3 ved..... ej staplad....
Diom c700 TRIPPEL med laddomat 3000, 2st ack tankar (1300 l+250 i pannan) , INSATS RÖR PÅ 8,5m diameter 100mm samt dragbergränsare WZB-1
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
5*3*2 meter blir ju 30 kubik :)
Om du egentligen ville få reda på hur mycket 30 kubik stjälpt blir om du travar in den i vedboden så finns tabellen här http://www.skogssverige.se/skog/skogen/swe/lathund.cfm, 30 stjälpt blir runt 20 kubik i travat mått.
Sen är det ju då bara att räkna bredd * djup * höjd tills att du får till nåt som funkar, tänk på att veden endera måste vara riktigt torr innan du travar in den i vedboden eller att är riktigt glesa väggar så att det vädrar bra. Man ska dessutom helst inte trava mer än 4 travar djupt
/Jörgen
