Pelletsförbrukning April -09
fremar
Inlägg av fremar »
Ca 537,5 kg, 2,3 kg/m²
Medeltemp ute ca 7 grader, inne ca 21-22 på boytan och ca 19-20 i källaren.
Nu har vi haft huset över ett år och förbrukningen för 1:a Maj -08 till 30:e April -09 blev 6,6 ton. Av det är ca 3,3 ton för Dec-Mars.
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
240kg (förra året 310kg).
1,2kg/m2
Årsförbrukning 5800kg
Solfångarna gav 575kWh. Bästa månaden någonsin!
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Ca 213 kg ger 0,8 kg/m²
Medeltemp. ute +9,5 C°
Solfångarna tar över mer och mer. Det är snart dax att stänga panna om detta vädret fortsätter.....
Ca 400 kg 1,86 kg/m2
Medeltemp +2,6°
Här uppe hade vi inte sommar vilket jag såg dom södra regionerna hade i april enligt nyheterna igår.. :(
vatsug
Inlägg av vatsug »
320 kg eller 1,7kg/m2
Medeltemp här 7,8 grader
Varmaste April, någonsin ?
Mvh Vatsug.
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
daro
Inlägg av daro »
320 kg...20 säckar Neova
Ctc 265 b -67 Viking Bio -03 MAFA förråd 300L
LL pump panasonic e9dke
Daro:
320 kg säger inget om man inte också redovisar antal kg/m² uppvärmd yta.
Den informationen är den viktigaste. För om 320 kg har stått för VV och uppvärmning i ett hus på 100 m², 250 m² eller 350 m² så är det en viss skillnad på förbrukning :wink: :wink:
daro
Inlägg av daro »
okej... 2 * 120 kvm ... bara haft på värme i källare (element + slingor) och vv...
mjansson
Inlägg av mjansson »
224 kg 1,18 kg/m²
Medeltemp. ute +6,9 °C
Innetemp 20°C
Länge leve solen!
Calmarpannan Opex, GreenEnergy brännare, 500l acktank med solslinga, Laddomat 10. 190m2 1,5 plans hus med källare på 50m2. 3 st Arsite AR-831 paneler
fremar
Inlägg av fremar »
Usch va min förbrukning verkar hög nu då för April.
johano
Inlägg av johano »
491Kg ger 2,3Kg/m2
Försöker febrilt bli av med min baltiska fulpellets...men den
räcker hur länge som helst...har 2pall kvar nu.. :?
/johan
KalltSomFan
Inlägg av KalltSomFan »
300kg, 1.87kg/kvm, 18-21 grader inne, medeltemp ute 7 grader. 2 vuxna 5 barn.
CTC1100 Pellx 2008, 6m skorsten insatsrör.
150 kvm 2-plan.
Joones
Inlägg av Joones »
496kg 3,6/m2 medeltempt 2grader
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Skorsten: 9m tegel, med 100mm rostfritt "kondensrör" sista metrarna.
Tvåvåningshus ca 136m2 -1910, ouppvärmd källare.
