Var hitta 6 mm pellets i Stockholmstrakten?
Solveig
Inlägg av Solveig »
Vet någon var man kan köpa 6 mm-pellets i Sthlmstrakten? Vi behöver bara enstaka säck för att testa om vi blir av med motorbrumm gm att byta pelletsstorlek.
Wodke Smart med vattenmantel. 750 liters acktank, 9,2 kvm plana Vitosol 100 på taket.
Joakim
Inlägg av Joakim »
Byggmax
Värmebaronen Joker -00, Roslagsbrännaren -05, veckoförråd. 1½-plan med källare och 82kvm boarea.
shaft
Inlägg av shaft »
Jag ska ned till stockholm om ett par veckor, om du fortfarande behöver kan jag ta med en säck eller två.
Skicka ett pm om de behövs.
Albin Polar 50 vedpanna
2x750l ack-tank
1st Luft/luft pump
1st luft/vatten pump
1st Bionordic 30kw pelletsbrännare
1st Gammal norsk etagekamin
