Effektiveringsråd!
beseecher
Effektiveringsråd!
Inlägg av beseecher »
Hej, har hängt här ett tag och försöker bilda mig en uppfattning vad jag egentligen behöver för att göra så smarta lösningar för billig peng som möjligt för att komma ner med förbrukningen som jag tycker känns ganska hög (vet att många inte kommer tycka det, men kom gärna med tips ändå!).
Alla har vi ju kanske lite olika behov, men någon energinisse här kanske kan ge lite råd för att jag ev. kan få ner förbrukningen och om t ex motdragslucka, extra turbolatorer (hur en novis som jag kan fixa det på enklast sätt), sänka rökgastemp (hur jag nu kollar?) etc etc... självklart byta ut pannan & brännaren är väl en given del kanske, men utanför budgetramarna...
Årsförbrukningen jag har ligger på mellan 7-8 pall och den drar en dag som denna (23 feb i Boråsområdet) 0 gradiga ca. 2,5 säckar (och det ligger väl runt denna förbrukning även när det går ner ett par minusgrader.)
Jag bor i en 2-plansvilla med 3 plan där 140 kvm värms upp och en kallkällare på 70kvm där pannan står i ett litet rum.
Huset har till 80% treglas bra fönster, tilläggsisolerade väggar och lösullsisolerad vind.
Pannan är en gammal Arimax från -83
Brännaren är en Iwabo Villa S från -00 (tror jag..)
Ackumlatortank på totalt 700 liter (300 tapp, 400 för huset tror jag).
Tack så mycket för besväret och de grymma svaren! ;)
Om du inte har dragbegränsare är det givet att du skaffar och monterar en sådan snabbt som ögat. Innan något annat ska göras är det första grej att göra, då får din brännare stabila förutsättningar att jobba med.
beseecher
Okey och tack för svaret! Har du/ni råd om någon bra fungerande dragbegränsare som man kan köpa och vart samt vilket storlek som man skall ha till sin drygt 10-11 meter höga skorsten (pipan är väl kanske drygt 15x20cm skulle jag tro... förmodar att det är viktig info.).
Edit: Citering av ovanstående, direktcitering, inlägg borttaget. Det tar onödigt mycket plats (på forumet) att använd citering när man svara direkt under det inlägg som svaret avser. / Roli moderator
1: Varför citerar du? Jag antar att varken du eller jag är så pass osmarta att vi inte fattar vem svaren är till, i annat fall hade ett simpelt "Icecap:" i början av texten räckt.
2: _JAG_ har ingen tips men sök på forumet, jag vet att vissa säljer och är bra på att dimensionera osv. Vad jag vet är att en underdimensionerat dragbegränsare är spillda pengar och jobb.
Ricke77
Inlägg av Ricke77 »
Köp en billig rökgastermometer på Clas Ohlson.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=55480633
Där rökröret är anslutet i pannan sitter det oftast en liten skruv som man skruvar bort och sticker in termometern i.
Kan du kolla hur lågan ser ut när det brinner i pannan?? Gammal vedlucka som du kan snegla in lite i??
Jag gjorde så här:
Rökgastermometer in, laborerade lite med fläktens hastighet och matningen, kollade lågan samt röken ur skorstenen, rökgastempen osv.
Jag fick ner min förbrukning med ca 2-3 säckar i veckan.
Det farliga här är att man kan hamna i ett ont hjul där man skruvar o skruvar tills ingenting är som det borde, så se till att du har koll på hur den är ställd innan du börjar skruva.
Men som Icecap skriver så är en dragbegränsare ett måste för en så effektiv och så jämn förbränning som möjligt. Utan en sådan så går mycket värme ut till kråkorna när vädrets makter sätter in. :roll:
Jag är själv ingen specialist på området men har lärt mig mycket på vägen. Hatar när man måste fylla på pellets efter några dagar bara. :evil:
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
Reglercentral Thermomatic CBJ
Braskamin Eurofire Energikassett
(Grymt effektiv!!!)
Uppvärmd yta 120m2 1 1/2 plan från 1956
Lite dragigt på övervåningen med gamla fönster
Dragbegränsare är given, Hör med olle45 här på forumet så du får rätt dimension..
Ett simpelt sätt att kontrollera hur effektiv pannan/anläggningen är att köra med elpatron om sådan finns, Jämför elförbrukningen 1-2 dygn då du kör pellets o kolla sen med elpatron på hur mycket förbrukningen är..
Pellets innehåller 4,8-5 kWh/kg o med en förbrukning på 2,5 säck/dygn gör det 190-200 kWh inmatad effekt sen beror det på hur effektiv anläggningen är med pellets o det ser du då genom att köra med elpatron..
Stiger elförbrukningen med elpatron ca 145 kWh/dygn så har du 75% verkningsgrad vilket är för dåligt enligt mej o då måste man försöka göra stora förbättringar, Bör ha betydligt bättre än så..
jan johansson
Inlägg av jan johansson »
Jag beställde min TIGEX 25 Dragregulator
http://www.pelletsbilen.se/butiken/drag ... tor-2.html
Från pelletsbilen.se..
Finns säkert någon annan stans med och kanske billigare.
194 m2 Uppvärmt hus, tidigt 70 tal, 2 våningar, källare
CTC Elkombi -85. Iwabo S1X,
SveSol 750 DL(dalatanken) acumulatortank med solslinga
Sfinx 60 rör.
Bivalvent shunt med cbj styrning.
+ en helvetes massa kopparrör..
En sån blir nog för liten till skorsten hos trådskaparen..
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej alla
Råd om bränsle besparning!
Kolla över alla pannans luckor att de verkligen gör så tätt de kan!
Dragbegränsare ska väljas efter anläggninges storlek föra att spara maximalt med energi !
Mått som bestämmer val av dragbegränsare
Pannans effekt i kW
Skorstenens area i cm/2 och höjd i meter
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
OPEC
Inlägg av OPEC »
Om du har fru och tonårsdöttrar så torde den största besparingen ligga i en myntautomat på duschvattnet ;-)
Ricke77
Inlägg av Ricke77 »
:lol: Jag instämmer helt o hållet med skribenten ovan!! :lol:
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Ricke77
Inlägg av Ricke77 »
Då får man samtidigt en sparbössa för kommande pelletsleveranser!
4 minuter dusch 10:-, 4 personer blir 280:- i veckan, 14560:- om året, det blir ju nästan en årsförbrukning! :lol:
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
beseecher
Rökgastempmätare
Tack för alla svar! Snackade med sotaren här i Borås och han rekommenderade att först installera en rökgastempmätare så man får lite koll på läget, så idag satte jag dit en (köpt på Clas Ohlsson) efter jag rengjort pannan.
Efter ett par timmar mätte jag 220 grader, vilket känns högt eftersom det säkert kan diffa uppåt en del enligt sotarn, men på en gammal Arimaxpanna från -83 så ligger man ganska högt eftersom de inte har sådan effektivitet som nyare.
Många nämner motdragslucka här som sotarn inte tyckte var så givet eftersom det beror på en massa faktorer som kan resultera i explosioner etc så där blev man lite rädd :)
Än mindre var chansen att jag inte behövde det menade han på eftersom jag har 10-11 m hög skorsten... men som sagt var är man ganska lätt att pratas omkull i dessa lägen eftersom man inte har den tekniska kollen som många här har... men kom gärna med motargument eller med fortsatta synpunkter.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Har du 11m lång skorsten och ingen dragbegränsare så klaga inte över hög pelletsförbrukning. :?
11m ger ett kraftigt och varierande drag som gör det omöjligt att få någon vettig inställning av brännaren. Du måste ha en av de större modellerna av dragbegränsare.
Lyssna med Olle45 här på forumet.
Stora Enso pellets.
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Sotaren där jag bodde tidigare hävdade också att motdragsluckan/dragbegränsaren jag installerat var onödig eftersom draget redan var tillräckligt :?
Hade vedpanna där, sänkte rökgastempen från 260gr till 200gr samt att jag fick jämnare förbränning.
/Vednisse
