Magnetventil som är stäng när man inte har anslutit någon spänning och som öppnar när man ansluter spänning, det finns det ju en hel del av.
Men finns det omvända, alltså när man inte har anslutit någon spänning så är magnetventilen öppen och när man ansluter spänning så stänger den.
Har letat runt en del på nätet men inte hittat något sådant...
Undersöker om jag kan bygga en "växlande vattenventil" mha en T-koppling samt en stängande och en öppnande ventil och koppla samma spänningsmatning till dessa två ventiler. Vattnet kommer in till T-kopplingen på anslutningen utan ventil och vid spänning så går vattnet genom ventilen som öppnar vid spänning och utan spänning går vattnet genom ventilen som är öppen utan spänning. Kanske det till och med finns växlande vattenventiler? Det viktiga är att det måste vara öppet ena vägen när det är spänningslöst. (Dimension typ R40)
Magnetventil
Magnetventil
BaxiSoloInnova50-Termovar-4m³ ack (cu slinga 2x15m) Baxi VXB33 Danfoss ECL300 Braskamin+vedspis Boyta:130m²+Källare:65m²
Garage 60m². 25m Cu-kulvert-Termomat2-1m³ ack(cu slinga 2x15m)
Växlventiler finns, se http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorven.htm. Dock har jag inte sett någon i den stora dimensionen du behöver.
jag vet inte om detta kanske kostar för mycket? men det funkar fint i alla fall ,har själv erfarenhet av dessa
Om jag nu är på rätt spår?
http://www.honeywell.se/energi/Honeywel ... 2004_2.pdf
joeri91942
Conrad har ju ventilerna från Busch Jost, exempelvis 82 400 serien finns ju i NO http://www.buschjost.com/pdf/E82400.pdf
8240601.9101 bör vara rätt modell
/Jörgen
/Jörgen
