Olika typer vakuum system & priser/ effektivitet
Wodda
Inlägg av Wodda »
Hur kommer det sig att man bestämt sig för att visa hur många kWh man kan få in istället för att visa verkningsgrad vid olika typer av ljus?
Den siffra som ges nu går aldrig att kontrollera i verkligheten eller hur?
dossedoss
Inlägg av dossedoss »
Nu är det NYA siffror igen på SP.
synd bara att man knappt begriper vad allt betyder, men jag har fått hjälp av en oberoende expert från någon solförening och jag har bestämt mig
Det blir effectas vac 3.
Dessa är effectivast per panel och det är ju vad man stoppar på taket som är intresant, eller hur?
tydligen är det detta man skall få bidrad för och dessa ger mäst per panel .
Edit : Detta inlägg får tas med en "nypa salt" då författaren jobbar på Effecta / moderator
I förra tråden skrev du att du hade dom o nu ska du köpa dom, Luktar reklam men att säga att dom ger 750 kW är att ta i :roll:
Zwentomen
Inlägg av Zwentomen »
Jag beställer direkt imorgon när solen går upp....äntligen har dom bästa dykt upp...
dossedoss
Ursäkta mig... BLIR=BLEV kW=givettvis INTE.
Jag skall nog läsa vad jag skriver innan jag trycker på sänd hädanefter...
Men det är TUR att det finns folk som är uppmärksamma.
Samma sak med ordlistan i sms, ja är slarvig och det blir gärna lite fel...
Idag +4 och solsken, inte mycket men det laddar.
Tack solen för ett GIVANDE BIDRAG. :D
PS. är det någon som andvänt sina vacum länge???
förväntad livslängd???
Kanske inte som plana(30 år)?
dossedoss
Hur länge har vucumrör funnits, någon som vet???
själv hade vi solfångare plana i vårt förra hus (Plana som förra ägaren satt dit 1979.)
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
dossedoss skrev: PS. är det någon som andvänt sina vacum länge???
Tid är ett relativt begrepp men jag är väl snart inne på tredje året. Hittils har jag inte märkt några tendenser till att vakumet skulle försämrats. När det är frost på rören så är det lika mycket på alla och den försvinner samtidigt.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Sfinx
Inlägg av Sfinx »
dossedoss skrev:Nu är det NYA siffror igen på SP.
Hmm
Undrar om det finns något samband?
Solenergiföreningens ordförande har ett förflutet som produktchef på TeknoTerm.
Undrar vilket företag som fortsatte med de solfångarna.
Javisst ja Effecta :wink:
Måste vara en ren slump. Är jag förvånad? Nej.
Har jag varit med om det förut? Ja.
Slump eller slump.... jobbar man på Effeckta så är det väl lätt att tycka att de egna produkterna är de bästa.. :roll: :roll: :roll:
Sfinx
Inlägg av Sfinx »
Precis.
:lol:
Sfinx
Mina egna reflektioner
Inlägg av Sfinx »
Är mycket förvånad över solfångare av alla produkter är föremål för så mycket testning och provning.
De är inte giftiga, farliga eller skadar miljön. Inga rörliga delar. Ingen elanslutning. Ändå är testkraven större på solfångare än vilken annat byggmaterial eller energikomponent tänkas kan. Undrar varför?
Svenska listan på SP är lång:
http://www.sp.se/sv/units/energy/Docume ... angare.pdf
Men vad sägs om den Europeiska?
http://www.estif.org/solarkeymark/Links ... pdated.htm
601 solfångare.
Då skall man veta att en komplett testning kostar inkl allt i storleksordning 150-200.000.
600 x 150.000 = 90 miljoner.
Har solfångare blivit en alldeles för bra affär för testinstituten? Eller en affärsidé i sig.
Speciellt när man vet hur man skall bygga solfångare materialmässigt idag. Det är ingen hemlighet eller konstigheter. Solfångaren får lite olika geometri och komponenter beroende på vad man prioriterar.
Tänk om man skulle göra samma tester på vanliga element?
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Jag har haft vacuumrör på taket i drygt tre år nu.
Hur länge de fungerar vet jag inte. Än.
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Hur tar jag reda på vad för sorts paneler jag har? Förra ägarinnan har vi ingen kontakt med.
Det enda jag vet är att det är en slinga med koppar innehållandes glykol och vatten som går ut i de 6 panelerna på taket och in i ack tanken. Det sitter en cirkpump på vägen som troligtvis slås på när x temperatur ute är uppnådd. Det finns en box för temp utomhus/ack tank som styr pumpen..
Panelerna har suttit sedan 2007 enligt relativt tillförlitlig källa.
Mitt lilla projekt
Perpetum
Inlägg av Perpetum »
Vad är det för fabrikat på styrpanelen? Steca ?
MVH/Perpetum
Edit: Undvika att använda citering direkt under det inlägg som man svarar på. Citering borttagen / Roli moderator
Danne031
Det står ingenting på den, är bara en plastkapsling med transparent lock. På locket sitter en temp-display och spak man skiftar mellan utomhus/tank temperatur med.
Mitt lilla projekt
