Svårt att montera pelletsbrännare i en kombipanna
Är det svårt att montera pelletsbrännare (pellx 20 i en exonom a116)vad bör man tänka på
Nä, ser inte ut att vara några konstigheter, följ instruktionerna för brännaren, det största jobbet är att anpassa plåten så att den passar på pannan, vinkelslip och borrmaskin kan vara bra att ha till hands.
Se till att det är tillräckligt fritt utrymme över och framför brännaren.
Se till att inkoppling sker riktigt, matningsspänningen kan inte kopplas direkt på termostaten som på en oljebrännare, pelletsbrännaren måste ha spänning hela tiden, se till att termostaten blir inkopplad seriellt med överhettningsskyddet i pannan om du använder en ny termostat.
- Lärjunge!
Installerade min pellx nu i veckan..lite knixigt var det med att få fast plåten, tur att styvfar jobbar på verkstad. Sedan behöver du ha elschemat på pannan om du inte är överjävlig på det elektriska..för maxtermostaten måste som micke säger, vara kopplad innan brännaren så spänningen bryts om pannan blir för varm. Och så får du även leta reda på var du kan stoppa in driftstermostaten till brännaren, den bör sitta i ett dykrör inuti pannan, man kan även anslutas på lämpligt rör, dock behöver du riktiga grejer att fästa den med då som inte följer med.
redigerat: du kan ju kolla in länken i min signatur, lite bilder där på hur det såg ut att installera så får du ett hum om hur plåt och brännare kan passa dig
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
