Förråds design, hjälp...
JoBy
Inlägg av JoBy »
Det är nog bra om det inre ligger på botten av det större.
Det är även bra om insticket är enkelt justerbart.
Jonas Bylund
JPJ78
Inlägg av JPJ78 »
Då blir det att köpa ett större rör och testa lite igen.
Jag återkommer med resultat.
En KMP PX21 brännare i en NIBE City panna.
Aritem 400L veckoförråd
JPJ78
Inlägg av JPJ78 »
Det fungerade perfekt!
Jag antar, precis som ni sa att det vändande luftflödet hjälper till att rasera "väggarna" som tidigare byggdes upp.
Nu är det bara lösa det slutgiltiga problemet.
Hur ska jag applicera detta på ett större förråd med mekanisk bottem som är 1,3x1,5x1,4(bredd x längd x djup).
Om jag bygger en "tratt" som är självtömmande så behöver den ju vara c:a 65cm hög (2st sidor 45grader => 1,3m/2=0,65m) och det blir ju lite väl mycket.
Ett alternativ kanske är att göra två "trattar" men då måste jag ändra vilken jag sugen genom efter ett tag...
Helst vill man ju undvika ev. manuellt arbete om det går.
JPJ78
Inlägg av JPJ78 »
Jag har suttit och klurat lite på utsuget och skulle vilja höra era åsikter om den design som jag kommit fram till.
Jag har tänkt mig en "tratt" centrerad på mitten på ena kortsidan. Tratten ska ha ett djup på 15cm djup med "ras" vinklarna på c:a 30 grader.
Jag tycker det borde fungera med endast 30 grader på slutet då det är minst 45grader hela vägen fram till trattens start tack vare det höj och sänkbara golvet. I botten på tratten sitter anslutningen med ett ytter och inre rör.
Av förrådets bredd återstår då c:a 70cm, d.v.s. 35cm på var sida om tratten.
I varje hörn vid tratten monterar jag en "snevägg" så att de pellets som "rasar" från det höjbara golvet inte kilar in sig i hörnet utan då med hjälp av sneväggen styrs in mot tratten. Detta är för att minska risken för problem med att pellets kilar sig fast mellan kortsidan och det höjbara golvet och i värsta fall omöjligör höjning. Vinkeln mot tratten blir c:a 30grader och vinkeln uppåt blir 45grader.
Lite bilder på hur jag tänkt mig...
Ovan
Genomskärning med väggar och reglar bortstrippade...
Vad tror ni om denna lösning?
JoBy
Inlägg av JoBy »
Jag tycker det är överarbetat att ha ett höjbart golv. Låt det ha en flack vinkel för att tjäna förrådsutrymme.
När det börjar ta slut på pellets har du så att säga en 'reserv' med pellets som du enkelt petar ner i den djupare delen och kan då fylla förrådet i pannrummet en gång till.
Det är inte bara fördelar med ett förråd som tömmer sig själv till sista pelletsen.
Jonas Bylund
Jag tycker att många förråd är väl "tillkrånglade", ser snyggt ut på papperet men kommer inte att bli självtömmande när de väl tas i drift.
Förstår inte att "alla" måste ha lutande golv när det fungerar helt OK med ett plant. Förråd med plana golv är dessutom mycket mer enkla att bygga. Dessutom får man som JoBy skriver en "reservtank" att ta till ifall påfyllningen inte kommer när man har önskat. Och man slipper fundera på om man skall ha 15/30/45 eller 60 graders lutning på golvet. Där den sista lutningen nog är den som närmar sig verkligheten när det gäller självtömning. Har haft pellets som har haft en rasvinkel på över 80 grader men då var det en hel del finmaterial i den.
Har själv kört med plant golv i förrådet ända från start (över 10 år sedan) och det blir lite skottande på slutet om man vill tömma det helt.
Nu kör jag med säckad pellets efter sista "skitpelletsen" som de fick komma och hämta pga för höga spånhalter, t.o.m A3:an "klagade" på för mycket spån........ Det tog chauffören över två timmar att suga ut skiten.
JPJ78
Inlägg av JPJ78 »
Om jag hade möjligheten att bygga en högt förråd så hade ju reserven varit liten och därmed helt acceptabel i mina ögon, men då jag har en begränsning på 1,4m så kommer förrådet antingen rymma väldigt lite eller så blir större delen av förrådet reserv.
Visst kan man skotta, men det kommer behövas göras rätt ofta som jag ser det.
JoBy
Inlägg av JoBy »
Anta att du har ett förråd med helt plan botten och sughålet på ena sidan.
Om du fyller förrådet och sedan låter det tömma sig själv så gott det kan blir det en hel del pellets kvar. Men den pellets som är kvar ligger ju i rasvinkeln.
Om du skulle bygga ett optimalt självtömmande förråd skulle golvet ha samma form som den pellets som blir kvar i förrådet med platt golv.
Är du lat låter du den pellets som är kvar ligga kvar och du tömmer i ett nytt lass. Du kommer att få plats med lika mycket nya pellets som i det perfekta självtömmande förrådet.
Nästa steg är att bygga ett förråd med golvhissar och dyligt för att automatiskt mata ut den pellets som annars blir kvar i förrådet med platt golv. Det är inte helt enkelt att få något sådant att fungera bra och det är tveksamt om det är värt besväret.
Jonas Bylund
Håller med JoBy i det han skriver.
Enda nackdel att göra så är nog att det blir väldigt mycket finmaterial i den pelletsdel som lämnas kvar i botten efter ett tag.
Så det mest optimala är nog att tömma ett sådant förråd med jämna mellanrum. Detta för att bli av med det finmaterial som bunkras upp allt eftersom.......
JPJ78
Inlägg av JPJ78 »
Det håller jag fullständigt med om.
Därav inkluderar min design av förrådet höj och sänkbart golv (som jag skrev). Tanken är att jag kör med en manuell vinsch med vajer och ev. taljor som klarar 1ton. Då kan jag, när pelletsen slutar falla till sughålet, höja golvet så pass mycket att pelletsen kommer återigen falla till sugröret.
Om jag inte gör det så blir uppksattningsvis mer än 50% kvar i förrådet , när sugen har sugit så mycket som den kommer åt, som jag är tvungen gång på gång skotta intill sughålet vilket lär bli rätt ofta då (och jobbigt att krångla sig in och ur förrådet).
Det som jag funderar på är om min design gällande, "hörnskivorna" och den 30gradiga "tratten" ner till sughålet, kommer att fungera eller om jag är helt fel ute?
30grader är ju alldeles för lite i sig, men jag tänkte att eftersom jag höjer golvet så att vinkeln där blir minst 45grader så kommer det att skjuta på den pellets som är på den 30gradiga lutningen. Även om man bortser från den manuella höjningen av golvet så kommer förrådet inte att bli helt självtömmande då det troligtvis kommer vara kvar lite "reserv" vid "hörnskivorna" och din den 30gradiga "tratten" till sughålet.
JoBy
Inlägg av JoBy »
Det är svårt att få ett golv att täta bra på dom sidor som rör sig. Dessutom blir golvet 'för kort' när det vinklas upp. Allt går naturligtvis att lösa.
Jag kom att tänka på en alternativ ide.
Har du plats på någon sida om förrådet?
Om du har ett förråd med platt golv som du fyller som vanligt.
Utloppeet sitter på ena sidan nere i hörnet.
När förrådet börjar bli tomt tippar du upp hela på högkant med winchen.
Då blir det självtömmande med 45 grader åt båda håll.
När du ska fylla på förrådet firar du ner det och får platt botten igen.
Kod: Markera allt
 |______O|/
      \O/_|
Med utloppet mitt på 'gångjärnssidan' så kan du göra två trianglar för att få fall mot utloppet från allat håll när förrådet står på högkant.
Dom kommer inte att stjäla så mycket förrådsutrumme.
Sugröret kan vara i förrådet och ha öppningen i ena triangeln.
Jonas Bylund
JPJ78
Inlägg av JPJ78 »
Jag har rätt gott om plats på ena sidan så din idé skulle fungera. Det jag inte riktigt hänger med på är hur det blir "självtmmande" på längden?
Om man hissa upp långsidan så faller all pellets mot vinkeln på den andra långsidan/golvet, men det faller ju inte ner mot hörnet (förutom de pellets som redan är där.
Det enda sätt jag kan tänk mig att få allt falla mot sughålet är att hissa upp motsatta höret av förrådet, men det blir en riktigt jobbig konstruktion at lyckas med.
En alternativ idé till höj och sänkbara golvet är att ha ett "gängat" förråd där jag kan höja hela ena delen (den delen som annars har höj och sänkbar golv.
Kod: Markera allt
Höjbar      Statisk
Nån som har länk till pressenings boxen? Med vajrar som lyfter runt om, och pelletsen rasar till mitten?
Kommer du att hä öppet till "dödutrymmet"? Går ju att skicka in lite virke där. typ 2"*4" mfl. Som kan sågas till ved om det kniper.
Har ett oljefat att skotta i när det börjar tryta. Sista lasset med mycket spån i, gjorde rasvinklen mycket brant :-( typ 22 grader.
Roligt bygge med fina bilder. Rapportera hur det funkar.
JoBy
Inlägg av JoBy »
JPJ78 skrev:Det jag inte riktigt hänger med på är hur det blir "självtmmande" på längden?
Provar med en till bild som visar 'golvet' uppifrån när förrådet står på högkant.
H är sugrörets två ändar. Anslutning till dammsugaren nertil. Röret göms alltså under den ena av trianglarna som ger fall mot mitten när förrådet står på högkant.
Kod: Markera allt
 |Golv  \ / Sida |
 |       H       |
 --------H--------
Jonas Bylund
JPJ78
Inlägg av JPJ78 »
Nu förstår jag.
Jag kom tyvärr på ett problem som jag tror själper både din idé och min tanke om ett gängat förråd. tankhöjden är totalt c:a 2m, d.v.s endast 50cm till godo över det plannerade förrådet.
Man man då höjer hela kortsidan så kan man inte få någon större vinkel på det. Eller tänker jag fel?
