Begagnad acktank
Begagnad acktank
vad skall man tänka på om man skall köpa en begagnad acktank?
Skall konvertera om huset till vattenburen ved med acktank m.m
Körde i gamla kåken
Nibe City VX 13 -1999
Viking B 16 GL -2006
CBJ autoshunt
380 liters soptunneförråd
Körde i gamla kåken
CBJ autoshunt
Ähh det tar 200år innan det rostar hål på en tank. O går det hål så är det svetsskarven som går först.Därimot så kan rostflagor från en tank som stått länge oanvänd ställa till det vid pumpar o shuntar,typ sätta igen.
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
Näe det tycker ja inte! Men det var väl Andre här på forumet som som hade skurit i nån gammal tank? Den var ju helt blank inuti? verkar va lika dant med gamla gjutjärnselement skarven går det hål på först.
Visst ska man kolla hur den ser ut men risken att den rostat upp på några år är inte stor, Det ska isåfall vara om den varit utsatt för syresatt vatten el om det läckt vatten så isoleringen varit fuktig..
Livslängden ska vara iaf 40-50 år men som sagt utan syre i vattnet så håller den nog längre o att den varit torr utvändigt..
Kolla alla skarvar o är dom fina så är det lungt..
