Ställa in tigex25
Ställa in tigex25
Behövs instrument? Eller kan man mäta viktens läge i mm? Finns manual att hämta på nätet?
Kosmoz
Inlägg av Kosmoz »
Det är lätt att ställa in genom att mäta viktens placering. Med vikten 10 mm ut från "strecket" är undertrycket 5 Pa och ökar med ca 1 Pa per 2 mm som viktens flyttas. Med vikten 30 mm från strecket är inställningen ca 15 Pa och med vikten längst ut (50 mm ut) 25 Pa.
Jämä Nova -99 oljepanna med Viking Bio -08
Tunna som veckoförråd, bulkförråd
120 m2 + 80 m2 enplansvilla -65 i lättbetong
Om du vill ha uppgifterna (installationsanvisning) utskrivna så finns de här.
Utmärkt installationsanvisning. Strecket sitter inte där jag trodde. Hittade inget innan jag kollade installationsanvisningen. Det borde gå att mäta från trådens ända till centrum på vikten med. Och räkna baklänges.
Tror jag vill ställa in den för blåsigt väder. Så att det minskar risken för att det slocknar i pellexen. Vad blir då lagom?
