Startfördröjning
vikingbio
Startfördröjning
Inlägg av vikingbio »
Har sökt runt men inte hittat nåt matnyttigt i ämnet startfördröjning.
Funderar på vad som är vitsen med detta - fördelar och nackdelar.
Tar gärna emot en uttömmande förklaring i ämnet.
(från det ena till det andra)
http://www.dinvvsbutik.se/dragluckatige ... 52525.html
Dragbegränsare för 600 bagis =)
pelletsbilen/bussen eller vad det hette skulle ha en tusing - fan vad det kan skilja i priser, samma var det med shuntstyrning där det diffade 1400 mellan 2 ställen :S
Kan nog säga att det lönar sig att kolla på nätet. Internet - ockrarens mardröm :D
Egor V25 -85
Vikingbio -08
Mafa 300 l
Eldar med Laxå Pellets ungefärlig åtgång 7 pall/år (162 kvm)-trodde jag....blir nog 9 :(
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Meningen med startfördröjningen är ju att den ska ge längre driftstider vid varje körning. Längre driftstider ger något högre total verkningsgrad.
Jag tycker personligen att funktionen är tveksam, då den ju kräver en ständig justering av tiden (vilket äldre modeller som min saknar) för att ge bra resultat.
lillPiP
Inlägg av lillPiP »
Jag kör startfördröjning på min eftersom jag ej fått dit en ny tempgivare till pannan med större hysteres. Har 30 min fördröjning, så temperaturen hinner sjunka till 60 C ungefär. Istället för att den ska starta för ofta så ser jag helre detta som ett alternativ.
Värmebaronen Star -00 + Viking Bio -06.
1½ plans Tegelvilla med källare -61.
OPEC
Inlägg av OPEC »
Jag vet inte hur din panna ser ut, men startfördröjning funkar inte alls för mig. Då hinner duschvattnet bli kallt innan brännaren startar.
Jag skulle hellre önska mig snabbstart.
kukkolapeter
Inlägg av kukkolapeter »
Tjena.
Jag kör med ca. 1 timmes startfördröjning för jag laddar mot acktank.
vet nu inte om jag kan säga om det är bra eller dåligt :roll: , men man kanske sparar lite på tändelement om man slipper en eller två starter per dygn...
...men inte vet jag.
viadrus V8D-07(40 kw gjutjärn), Viking bio-06, mafa mini, 2,5m matarrör, tigex 25, 1200l acctank med vv-slinga, CBJ Thermomatic,
Värmer alltså med Pellets, ved + Planerar för solfångare.
lillPiP
Inlägg av lillPiP »
OPEC skrev:Jag vet inte hur din panna ser ut, men startfördröjning funkar inte alls för mig. Då hinner duschvattnet bli kallt innan brännaren startar.
Ah, ja jag har en separat vv-beredare så jag använder inte växlaren alls i min Star-panna. Ja då ska du nog inte köra med startfördröjning om du även ska ha varmvatten.
