Halvering av rökrörets area...
bamyl
Inlägg av bamyl »
Har en vedspis i köket på 10 Kw. En modernare modell typ Wamsler.
Vi har inget spjäll i skorstenen, utan man kan endast reglera primär-luften till den.
Men problemet är att det är så sjukt bra drag i skorstenen, att veden bara woffar slut direkt efter ett inlägg. (om man inte stryper primärluften då, men det kan ju aldrig vara bra?)
Så nu har jag tagit ett gammalt brännjärn från en annan spis och satt framför halva uttaget till rökröret. och då halverat arean.
Nu brinner elden mycket lugnare och man behöver inte göra lika många inlägg.
Min fråga är om det finns någon risk med att göra så?
Förutom om det skulle bli för dåligt drag, men då märker man ju det ;)
Bamyl
  • Södermanlands Län, 250 m2
  • Ecotec Econom, Laddomat 21
  • Effecta 750BBS, Enrörssystem
Taxen
Inlägg av Taxen »
Är det nån liknande som den här?Står att man inte får strypa rökröret sid 3,punkt 8. :roll:
http://www.hansforsman.se/produkter/bru ... g_K150.pdf
JoBy
Inlägg av JoBy »
Det står även i punkt 5.
Skorstensdraget bör vid full drift inte vara lägre än 0.1 mbar. Är draget högre än 0.15 mbar, bör ovillkorligen ett spjäll byggas in i skorstenen.
Jonas Bylund
bamyl
Inlägg av bamyl »
Ja, något liknande är det.
Det var av den anledningen jag frågade...
Vad är det för skillnad på att sätta spjället i rökröret mot att sätta det i mynningen till rökröret?
Jag har satt det i position 1.
Men installerar man ett riktigt spjäll blir det i position 2.
Har inte mätt upp draget i denna pipa, men om jag sätter ett A4-papper mot rökröret, så flyger det upp på taket ;)
Så jag antar att det är högt....
ronald
Inlägg av ronald »
Var försiktig...Tänk att det kan bli trångt ibland=dåligt drag :santa:
All välmening...
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej Bamyl
Som du gjort att montera in strypning kan vara ok
Ditt förslag 2 är det rätta!
det finns en lag om hur mycket ett spjäll får stänga...
och i max stängt läge ska det finnas en öppning av 10% kvar
som rökgaser / oförbrända rökgaser kan passera ut.
För stor strypning kan ge upphov dålig förbränning.
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
