Shuntar ut för mkt??
Ahlberg
Inlägg av Ahlberg »
Jag har ett problem,jag måste shunta ut en 65-75 gradigt vatten för att få tillräcklig värme,känns inte riktigt bra.
Samtidigt har jag bara en 25-35c på returen :? Är de någon som har något tips vart jag bör göra?
Mvh:Niklas
Focus PE-20,Iwabo S1,Laddomat 21,500l Ackumulatortank(Effecta),Thermomatic ERA 10,
ekontroll TK1F,skorsten med schamott tegel.
ronald
Inlägg av ronald »
Tilläggsisolera.... :roll: . :sunny:
Ahlberg
Inlägg av Ahlberg »
Ska tillägs isolera vinden så snart som möjligt. i övrigt är husets väggar tillägsisolerat med 95mm samt bytt alla fönster.och ena långsidan av huset på 1:a plan är utbyggt 07 och isolerat efter dagens normer.. men tycker ju att man borde ha frostfritt tak om allt gick rätt ut.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Går cirkulationspumpen?
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Underdimensionerat radiatorsystem? gissar att du inte har golvvärme med den framledningstempen :wink:
Kör du brännaren mot acktanken så är det bra med låg retur temp. Tror inte du förlorar något mätbart på att skicka ut 65-70gr i så fall, om det är -15gr ute vill säga.
/Vednisse
Låter som Taxen skriver att cirkulationspumpen inte fungerar som den ska..
