Funderar rent allmänt då jag har sett sådana sensorer i andra fall
Pelletsdamm på glasen till fotocellen
Kan det vara så att när du putsar glasen,så blir de statiska och drar åt sig damm.Plexiglas är i.o.f.s.värre.Har du putsat reflexen också?Kan du se att strålen går tillbaka till sensorn?Det brukar vara en diod som är tänd när strålen relekteras tillbaka.
Robban Family 1100
- Entusiast!
både sensorn och glasen sitter rätt vad ja kan se
men ja har flyttat på skruven så att slangen böjs lite så att inte pelletsen faller för fort ner, så får ja se om det blir bättre
CTC 1100-01 med TB-mini brännare från 03
1,5m skruv med veckoförråd, startad 27/12-08
ny installerad Dovre braskamin i öppen spis med oval insatsslang 180/120mm
1 plansvilla med källare, boyta 90 m2 ca 21g
källare 90 m2, 30 m2 boyte med golvvärme
Jag tycker inte att det såg ut som så mycket damm så får jag också på glasen, men inte får jag nån felkod och brännaren stannar för det. Måste ju nästan vara så att den är feljusterad om den stannar för det där dammet tycker jag.Robban Family 1100 skrev:Min sambo fixade en blogg sida ja kunde lägga upp bilder på,orkade inte krångla med nåt annat.
http://robbanctc.blogg.se/?tmp=05131342
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Robban Family 1100
- Entusiast!
Så mycket damm som på bilderna blir det efter ca 5-6 timmar men efter ca 1 dygn med mer damm stannar brännaren.
