Live koll
Live koll
Har brännaren stannat? Just nu har jag en inne ute termometer. Utedelen sitter 1 dm ovan elementet. Mellan fönsterbräda och karm. Har haft ca 40 grader där som max. Har även en utetemp termometer med sladd och givare. Med dessa 3 temp kan man se om det blivit "misstänkt driftstopp". Har även en "snabbtelefon" på 220v nätet, så jag kan lyssna om brännaren går, utan att gå ner i källaren. Tyvärr är det mycket störningar på denna. Går det att minska med filter m.m?
Funderar på en temp till (hörbar) frekvens dosa, så man kan "höra" tempen via "snabbtelefon". För ibland blir man lurad av "termometrarna".
Jag har en sådan här framför mig vid datorn.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=54638208
Ser att tempen just nu är 158 grader på rökgasen.
Har tempen sjunkit under ca 58grader så vet jag att brännaren har larm.
Det blev en trådlös stektermometer från jula 199kr. Stack ner den vid varmvatten röret, de som går till skållningsskydds kranen. Slapp skruva nått då. Skall kolla om det finns plats i dykröret till panntemp/pellex styrningen senare. Det jag vill veta, är om det blinkar rött(driftstopp). Temp nu 59 grader. När nästa gengasexplotion kommer
får jag en ungefärlig lägsta temp när alt är ok. Det går att ställa larm när den går för högt eller lågt. En sak till att stänga av inför natten. Eller ha larmet av och bara ta en koll innan zzzz....
hej Taxen!Taxen skrev:Jag har en sådan här framför mig vid datorn.
Är det någon form av webb kamera eller liknande du använder.
Artikeln hade utgått ur sortimentet.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Nej,det är en trådlös termometer,som jag har känselsprötet in i rökröret.Går från -50 till +300 grader.Med den kan jag mäta rökgastempen,samt att jag ser om den går ner för långt,så är det nåt skumt på G.Ser ju då också när brännaren går.
Art.nr.34-6723
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =147889652
Art.nr.34-6723
Normalt så står den på ca 48 grader straxt innan brännaren går igång.För att se om brännaren har stannat,så blir det på morgonen eller när jag kommer hem från jobbet och då brukar mätaren stå på ca 23 grader.Beror ju på hur varmt det är i pannrummet.Kan inte bli kallare än där.Jag kan inte se exakt när den stannar,då det tar ett tag för att kyla ner pannan.Det är i huvudsak en rökgastermometer.
Re: Live koll
Provar en AV sändare med ir. Liknande
En gammal övervakningskamera S/V. Når hela vägen fram. Kommer inte att kunna se alt. Så jag får välja. Förmodligen blir det brännarpanelens LED... Pantemp och shunt är också av intresse.
Andreas Hansson
Re: Live koll
Du har inte funderat på en logger 2020? Då kan man få sms larm om en givare uppnår ett valt värde.
Givare kan man köpa jätte billigt på eBay om man tycker dom är dyra.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
