Pellets fastnar på hasplåten
Har senaste tiden börjat få problem med att pellets fastnar inne i brännaren, kan skaka ut två startdoser var och varannan dag. Det är inte i slangen det fastnar. När jag sätter tillbaka brännarkoppen trycker jag in hasplåten så att "glipan" skall bli så stor som möjligt. Nå som haft samma fel och hur fixade ni det ?
CTC 1200 ?, VikingB16 och volvo PV med B18
Är det mellan rostret och hasplåten det ramlar ned pellets?
Någonting måste ha lossnat i så fall, på min finns ingen springa alls.
Om pellets kommer ned under rostret och brinner där måste det fixas snabbt.
De plåttungor som rostret vilar mot kan annars bli deformerade.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
PelletsTeknik Kalmar
- Stor entusiast!
Det är inte ovanligt att rasplåten blivit för varm,då slår plåten sig,så att det blir som en inbuktning,där fastnar pelletsen.
Peter
Peter
- Stor entusiast!
Du lossar plåten runt eldvakten,där sitter 2 st skruvar i långspår som håller plåten.
Om det är en B16 måste du lossa bultarna till lågriktaren för att kunna ta ut plåten.
På en B30 behövs inte det.
När du sätter tillbaka plåten,så kan du justera avståndet.
Justera så att rostret inte ligger för lågt,det plågar tändelementet likadant som ett dåligt roster.
