Jaså.kan man lura biomaticen??..hmm då kanske man skall titta på nån annan panna..jag trodde den var smartare än såå
Tjchoohooruu!! ...är det 2010 filmen hette som man dom pratade med en dator som styrde rymdskeppet??
I alla fall varför inte ha biomaticen röststyrd...man öppnar källardörren ropar ner bara...mer varmvatten tack!!Biomaticen svarar med len "sammets"dataröst...Skall bli älskling.!. Sen kan dom lägga in en funktion för den girige :Tonåring på väg_!!!__brännaren går ner på låglåg effekt efter 10 min....
Ps!FAST rör inte mina DUBBLA DIGITALA displayer
André skrev:En knapp som startar/lurar pannan att starta är inte något svårt att lösa vilket Ariterm kunnde göra direkt, Man behöver bara växla över från tempgivaren i pannan till ett motstånd som ger ett värde som motsvarar lägre temp än starttempen/börvärdet..
På Ecotec räcker det att trycka först stopp och sedan start (förutsatt att man ligger under frånslagstemperaturen) vilket ju är ganska logiskt. Det funkar inte med en sån manöver?
/Andreas
Värmer totalt 140 måttligt isolerade kvm (1 plan + oisolerad källare) med:
EcoTec BioLine 20 -06
Parca 200B -68
ThermOmatic CBJ shuntautomatik
Hemspikat bulkförråd på ~6 m3, halvt nedgrävt i trädgården
Jodå ak visst går det göra så men då måste den va ett visst antal grader under börvärdet som sagt o är man ändå ner till pannan är det bara att öka pannans driftstemp så går den ju igång, Ökas detta mer än 6/10° (beroende på hur många effektsteg som används) går den på maxeffekt..
Detta vore bra att kunna göra med en knapp i bostaden/om pannan fattade det själv..
