Hur ofta gör ni rent förrådet,mafa mini ?
Jag gjorde rent mitt i somras,och nu börjar koppen under krypa ut igen, efter ca 1600 kg , kör m neova,småsäck. Går det att lossa koppen utan att tömma förrådet? eller måste man tömma förråd o skruv, som jag gjort förr. Tänkte om det gick att komma lite lindrigare undan denna gång.
Mvh Vatsug
ps märker att matningen börjar bli ojämn igen.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
"Koppen" under är väl fastskruvad?
Hur som helst... jag plockade ur min skruv nyligen för att tömma den på spån och var då tvungen att tömma förrådet för att få tillbaks den:( "Koppen" kanske går att sätta tillbaks utan att tömma om skruven är kvar i... du får prova:)
Nu: Nibe Fighter 310p,
Tidigare: Ariterm Biomatic 20+, MAFA Mini Mellanförråd, MAFA Villa Ute Bulkförråd, Automatisk fyllning av mellanförrådet (MAFA Systemlösning 2), Thermomatic ERA 10
080531 - 090531 5500kg
Med koppen, menar du då den "plugg" som sitter i bakänden på röret man placerar skruven i?
Om det är den du menar skulle jag tippa att det går att trycka i den igen utan att tömma förrådet. I mitt miniförråd ligger skruven där pelletsen kommer ned och låter man den ligga så tror jag det går... dock kanske du måste suga bort lite spån... som i alla fall hos mig samlas där.
- GoForIt Pellets
Problemet upplever jag är att få tillbaka "proppen" igen då ju pellets hela tiden vill rinna ner.
Är det inte bättre att göra processen när silon ändå är tom?
Visst är det smidigare,med tomt förråd,men jag tänkte att man skulle slippa tömma skruven.Annars måste man ju låta den gå och släppa igenom, nån hink eller två, innan matningen blir något så när"jämn".
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
- GoForIt Pellets
Jag har "rationaliserat" det där, så att röret fylls på under tiden som jag sotar ur brännare och panna. För det finns ju en hel spån även i skruvröret.
Ovanstående görs ungefär vid ungefär var tredje fyllning. Lite beroende på spånhalt i pelletsen.
- GoForIt Pellets
Kör man säckad pellets, så behöver man ju så gott som aldrig göra detta moment..dracer skrev:sen 2006 alldrig ser inte ut att vara så mycket spån i skruven dom få ggr jag kört tomt?
