problem med matarskruv till TB-mini
Robban Family 1100
- Entusiast!
hej
jag har problem me min matarskruv
den går men låter illa på mitten och den matar inte fram någon pellets heller
är den delad på mitten eller vad kan det va för fel
CTC 1100-01 med TB-mini brännare från 03
1,5m skruv med veckoförråd, startad 27/12-08
ny installerad Dovre braskamin i öppen spis med oval insatsslang 180/120mm
1 plansvilla med källare, boyta 90 m2 ca 21g
källare 90 m2, 30 m2 boyte med golvvärme
Hur mycket lutar skruven?
/johan
/johan
Re: problem med matarskruv till TB-mini
Håll Ned knappen matning/återställning några minuter tills skruven är fylld med pellets men glömm inte att dra bort slangen från brännaren
TB-Mini, Nibe Pellux, Tigex 25, Altbergs askfälla,ThermOmatic ERA 10, Tk 1A
Robban Family 1100
- Entusiast!
skruven lutar så mycket som veckoförrådet tillåter så det ska nog va i sin ordning
ja har matat manuellt i flera minuter men det kommer ingen pellets
och så är det något oljud i mitten på matar röret när skruven går
men skruven rör sig både uppe och nere så den borde va ok
men den kanske är 2 delad på något vis eller
går det att demontera skruven från röret
ska det va öppet i den ändan på skruven som är mont i förrådet för det är min
men ja tycker att skruven är så ranglig (om man kan skriva så)
i den ändan
kan de va därför inte den får med sig någon pellets
i den ändan
Min skruv är ochså öppen nere och ranglig.
Den är inte delad, demonterar den gör du uppe vid skruvmotorn.
Oljudet i mitten kan bero på att skruven är bara halvfylld, det knäpper
och smäller där.
Det är nog bara och fortsätta att trycka på matning/återställning tills
den är fylld.
och smäller där.
den är fylld.
Robban Family 1100
- Entusiast!
