Pelletsbrännare drog 2 kW per dygn, medan elpatron 16 kW.
Har installerat mätare seperat till pannan.
Så jag noterade i 24 timmar.
Det visade att pannan har dragit 2 kW el under 24 timmar.
2 kW har använt som cirkulation (heltid) + pelletsbrännare (sekvens) + skruvmatning (sekvens samkörning brännare)+ lysdiod (heltid).
Kollade under pellets körning ca 25 minuter från 65 grader till 80 grader. så drar det ca 160 w. Så det betyder ungefär 12 gånger brinna per dygn.
Pellets tog ca 7 kg/dygn x 1,85 kr/kg = 13 kr
+ 2 kw x 1 kr/kW = 2 kr
Alltså ca 15 kr per dygn x 30 dagar = 450 kr/ månad.
Pågår nu bara med elpatron i 24 timmar. och få se vad som är skillnad.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Nu har jag kört 24 timmar med bara elpatron. så det visade strax 16 Kw per dygn. vilken innebär det kostar ca 1 kr per kW x 16 kW = 16 kr
16 x 30 dagar = 480 kr/mån.
Jag använd samma satt hushåll som igår.
Båda pellets och elpatron hade jag stäng stunter.
Ja om det är så här.
Vad ser man jämföra pellets och elpatron.
Alltså 30 kr dyrare med elpatron.
Om jag gör att ta bort brännare och stänga alla dragning. och lägg entra isolering runt om pannan skulle kanske säkert nere elmätare.
Kanske är ide att köra elpatron och vilar med pelletsbrännare.
Hoppas jag att det redovisera stämmer.
Jag vet inte hur är med ack.tank, kanske är mycket lägre.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Just
Det är just såna här saker som gör att det är högst LÖNSAMT om man har solfångare att slå av brännaren runt 1:e april, cirka.
Mitt i sommaren har vi ju stilleståndsförluster i panna m.m. m.m. men elförbrukningen i mellanperioderna är också en faktor att räkna på.
Mätte faktiskt min brännare ett tag med en sån mätare, vill minnas att den tog ca 1.4kwh/dygn på vårvintern(rökgasfläkten ingår också där).
Min lilla mikrobrytare som stänger cirkpumpen när shuntautomatiken går i botten är inte helt dum inser jag nu....!
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Köpte av min kompis som han är elektriker och han bytte många gamla elmätskiva till nya digitalmätare hos många villor just nu för modern som man inte behöver avläsning utan den går direkt till sydkraft genom nätverk, vilka innebär man får alltid exakt räkning hem till sin postlådan.
Så har jag den elmätskiva installerat bredvid centralen där kabel från panna och kopplade in dit och lägg ny kabel mellan elmätare och centralen. Men viktig att man koppla rätt iordning fas alltså följd R-S-T-O. Så den elmätare drar för min panna som cirkulation + pelletsbrännare + skruv + elpatron + lysdiod + autoshunter. Inga annat som hushåll har jag annat elmätare.
Därför jag provade bara pellets sedan jag slog över till elpatron och stäng av pellets.
För att se vilka ekonomiska är bättre vid sommartid när man behöver bara varmvatten inte husvärme för här är så varm därför har jag stängt shunter för element.
Så jag skrev den tid och väntade i 24 timmar och notera det så ser man hur mycket har el-förbrukning dragit till pellets och elpatron en dygn.
Förstår ni det !
Förstår ni det !
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
en får kolla med el levrantören om de har beg mätare då
jag ska ha en 1 fas & en 3 fas mätare
värmepumpen är fast monterad dvs ingen stickkontakt ( ska iaf dra om matningen å ev flytta innerdelen ner till källaren )
Här kan man köpa begagnade elektroniska elmätare. Både 1-fas och 3-fas. http://www.varmepumpsforum.com/el_varmemat.htm
Har själv köpt en värmemätare som jag skall montera in på mitt solfångarsystem.
För er som bor nära Göteborg så säljer Hornbach begagnade mekaniska elmätare från tyskland (målade och med nollade räkneverk) 1-fas och 3-fas (1-fas 80:- och 3-fas 290:- om jag minns rätt). Har redan installerat en mekanisk 3-fas mätare på min elpatron annars hade det varit kul med en digital elmätare från länken ovan.
Se bara till att få en mätare som ä kalibirerad.. Elektrikern hemma tar 400:- för en sådan..ingemar_o skrev:en får kolla med el levrantören om de har beg mätare då
Nu när jag fick ny fjärrmätare så berättade han att han fått en del klagomål på att de börjat gå mycke ström med dom nya mätarna..
En hade fått höjd el förbrukning från knappt 4000 kWh/år till 36000 kWh/år..
Alltså 6 dygn. Det drog 8,6 kW endast pelletspanna.
Genomsnitt blir 1,44kW/dygn
Och pelletsförbruk har brunnit 6,7 kg/dygn.
Jipp
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Nu har jag oxå kopplat in elmätare på brännaren o laddomatpumpen för att kolla..
Cirkulationspumpen drar 720 W/dygn iaf.. Eller ca 263 kWh/år för egen del då man kör lite värme i källaren iof så kärvar den ju inte fast..
Sista 3 veckorna har de gått totalt 7,9 kWh/dygn i snitt hos oss..
