Brandtätning vid skruvgenomföring
teufel
Inlägg av teufel »
Har en riktigt lång skruv som går ut från pannrummet under en trappa och genom husfasaden till ett Mafa Maxi-förråd på utsidan.
Utrymmet under trappan har tidigare varit avgränsat av en skåpslucka. Installatören öppnade luckan och drog skruven genom utrymmet under trappan. Men efter anmärkning av sotaren måste jag täppa för utrymmet under trappan där skåpsluckan tidigare satt, och brandtäta genomföringen.
Hur ska jag täppa för på lättast sätt? Jag kan tänka mig att skruven kan gå sönder nån gång, och måste vara lätt att byta ut.
En variant jag har funderat över är att sätta upp en itusågad gipsskiva med hål i skarven för skruven, något för stor så att man kan skruva fast delarna mot den omgivande väggen.
Blir det tillräckligt god tätning mot pannrumsväggen, om man samtidigt brandtätar runt skruven och i den itusågade skarven med ett medel som är lätt att ta upp med en kniv vid skruvbyte?
/P
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Lite svårt att förstå exakt hur du menar, men brandtätning finns det i silikon-form som du trycker ut med fogspruta. Sånt är busenkelt att karva bort med kniv och fingrar.
